小身材易安装,卫生级压力检测神器的巨大能量释放中...
今天,请大家跟随ifm帅气的工程师,深入走近我们的一款明星产品——世界首款获得卫生认证且适用于小管道的G1/2 PM15系列压力传感器,探索其有趣的灵魂。
尺寸小巧,简易安装
由上图可以看到,下方的是我们G1/2螺纹的PM15压力传感器,相较于上方市面上大多数G1螺纹的传感器来说,造型小巧紧凑。因此它无需昂贵的适配器即可完成简易安装,以卫生型方式集成至小管道中(搭配小卡箍接头附件E43360使用,可适用于DN20管道),例如在分配和填充系统中,而这在以往是无法实现的。
作为卫生型应用的理想之选,它的齐平接头使其可以检测粘性介质并保证最优的CIP清洗效果,并且每个传感器都配有可免费下载的出厂证书。
耐高温,免维护,高防护
这款压力传感器的密封件采用PEEK材质,免维护,不用担心其老化问题,也不需要经常性地更换密封件。
齐平且坚固的陶瓷测量元件可耐受压力和真空冲击以及磨蚀性物质的冲击。它还能耐受高达150 °C的介质温度(最大持续时间1小时)。
外壳采用316L材质,防护等级高达IP67、IP68及IP69K。
压力温度均可检测
IO-Link数字通信
PM15压力传感器集成温度检测功能,假如现场管道刚好需要测量温度,那么采用它便可一举两得,购买一件产品,可检测压力及温度两个参数。
这款产品也支持IO-Link通信,通过IO-Link读取温度、压力等数值,不用担心AD转换带来的误差或是现场的电磁干扰,也可以凭借IO-Link轻松调整其量程,还能读取历史最高和最低压力、最高及最低温度等数值。
优势一览
●通过广泛的卫生标准认证
●针对G1/2接头的免维护PEEK密封理念
●可耐受高达150°C的介质温度(最长持续时间1小时)
●坚固且久经考验的陶瓷测量元件,无需担心压力变送器填充液泄漏
●测量管道压力的同时可检测介质温度,无需使用多个不同类型产品,节省成本
●具备IO-Link功能,采用数字通信,精度更高,抗EMC干扰,面对高功率电机、泵等“不为所动”
想要了解更多产品详情,请点击下方阅读原文或拨打全国电话服务热线垂询:400 880 6651
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
