拉线位移传感器|编码器如何减少损坏
2020/9/15 9:43:06
拉线位移传感器|编码器如何减少损坏
拉线位移传感器是一种高精密仪器,是一种金属感应器件,由一组角位移传感器加装一组拉盒组成,是将被测物体的物理量转化成电信号,所以拉线位移编码器在使用时有几个方面非常重要,否则很容易损坏拉绳位移传感器。
第一 拉线位移传感器在使用时会有磨损,由于长时间的机械运动就容易造成摩擦磨损,时间久了会造成拉线位移传感器的老化,这些都是不可避免的损坏,所以我们在使用直线位移传感器的时候一定给要按照使用环境来加装保护器件,例如使用时会混入油污杂质,水,灰尘等这些都会对拉线位移传感器产生损害,我们可以加防水装置,防尘盒等,这样就可以减少拉绳编码器的损坏。
第二电源的问题,电源供电一定要稳定,不要出现大的波动,否则很容易损坏拉线位移传感器,一般常用的拉线位移传感器常用的供电电压是DC5-24v,也有其它的供电电压可选择,看自己使用的实际情况,供电的时候还有一点要注意的就是接线一定要正确,按照接线图接线,如果接错,轻则测量数据不准确,重则烧坏拉线位移传感器。
第三调频的干扰以及静电干扰。拉线位移传感器的信号线要和其它的主体电源线尽量分开,避免使用同一个线槽。
拉线位移传感器在安装的时候还要非常注意,之前的文章也讲过安装注意事项,定期养护拉线位移传感器也可以减少拉绳编码器的损坏,有问题时可以用万用表测试,也可以咨询我们公司的技术人员。一定给不要私自拆开,可以发回我们厂家检测维修。
角位移传感器的工作原理
拉线位移传感器|编码器产生噪音的解决方法
拉线位移编码器的使用方法
拉绳位移传感器的线性精度与误差的关系
光栅尺位移传感器电子尺使用注意事项
