拉绳位移传感器的线性精度与误差的关系
2020/9/17 9:21:26
拉绳位移传感器的线性精度与误差的关系
拉绳位移传感器在使用中有很多重要的参数是需要我们了解的,拉线位移传感器的精度误差可能是大家都很关心的一个问题了吧,下面小编就跟大家阐述一下精度与误差的概念。
说道拉绳位移传感器的精度我们厂家先想到的就是这台拉绳编码器的线性精度,拉绳位移传感器的线性精度是固定的,它是一个百分比,就是量程的百分比,我们公司的拉绳位移传感器的线性精度是0.05%,那我们所说的误差是多少呢,比如一台拉绳位移传感器的量程是400mm,线性精度是0.05%,那么它的误差就是0.2mm。还有一个概念是分辨率,有的用户也会把分辨率说是精度,这个分辨率就是对脉冲信号的拉线位移传感器来说的,就是码盘转动多少的距离会产生一个信号,例如100mm的拉线位移传感器,它的码盘周长是固定工的40mm,2000脉冲信号的,那它的分辨率就是0.005mm/脉冲,分辨率是与脉冲信号有关的,周长除以脉冲数再除以4就得到分辨率。
通过以上讲解,相信大家都已经能够明白拉绳位移传感器的线性精度与误差的关系了,这个误差也不是决定的,这只是理论上的误差,实际产生的误差还要看安装环境光等外界因素,只要按照安装要求正确的安装一般就不会出现较大的偏差。我们厂家一如既往的为您服务。
角位移传感器的工作原理
拉线位移传感器|编码器产生噪音的解决方法
拉线位移编码器的使用方法
光栅尺位移传感器电子尺使用注意事项
拉线位移传感器|编码器如何减少损坏
