4-20mA模拟量编码器
编码器:是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号。其中比较常用的传输信号的方式就是用4-20mA模拟量输出。
4-20mA:指的就是最小电流为4mA,最大电流为20mA 。
在工业上,由于电压信号的传输会受到噪声的干扰并且电阻也会产生压降,常使用电流来传输信号。4-20mA的电流便是用4mA表示零位信号,用20mA表示满信号,之所以选择4mA作为零位信号是因为如果电流过低,很多时候会检测不到开路故障,,所以低于4mA或者高于20mA的信号用于各种报警故障。
4-20mA工作原理:
在我们常用的工作环境中,4~20mA电流型距离传感器是常用的测量位置位移产品之一,那么4~20mA的构成基础条件有:
l 电源24V供电
l 变送器控制4-20mA信号使其与过程变量成比例变化
l 指示器将4-20mA信号转化为相应过程变量
l 指示器或控制器I/O输入电阻250Ω分流器生成1-5V输入信号(欧姆定律:U=I*R,4-20 mA X 250 ohms = 1-5V)
三线制4~20mA模拟量编码器损坏原因:
4~20mA电流型距离传感器的输入及输出线制有二线制、三线制和四线制,下面就为大家介绍一下三线制4~20mA模拟量编码器常有的损坏原因:
1、拆卸传感器外壳,检查主板上的工作指示灯,如果接通电源后指示灯正常点亮,但在于PLC端没有显示或者没有输出信号,此时应检查拉线式传感器的信号连接线,信号线是否有破损或断裂,而拉绳距离传感器电路部分是没有损坏的。
2、如果检查传感器主板的工作指示灯呈不亮状态,此是应首先检查传感器的供电电源是否正常,如果电源供电正常说明传感器主电路已经损坏,应返厂维修或经专业人员进行维修。
ADK-MNA系列 4-20mA模拟量编码器参数:
l 主体尺寸:38/50/58mm
l 轴径:6/8/10mm
l 输出信号:模拟量4~20mA和RS485双输出
l 最大单圈分辨率:8192
l 最大圈数:4096圈
l 工作电压:5V,8-36V
l 输出码值:二进制、格雷码、格雷余码、BCD码
l 防护等级:IP54,IP65,IP67
l 认证:IOS9001,RoHS,BV,CE
4-20mA模拟电流输出,多与拉线盒配合应用,方便连接各种设备,多功能多用途,直接对应单多圈角度、长度、转动平移速度测量
4mA及20mA设计有两种方式可选:
①在任意位置将设置线与电源线短接,可完成4mA及20mA的设置,中间电流呈线性
②通过串行助手,4-20mA模拟量/Modbus双输出
这10个编码器小知识你知道吗?
小型PLC怎么连接绝对值编码器信号?
编码器抗干扰的接地技术和隔离及滤波技术
编码器抗干扰的屏蔽技术怎么做?
变频电机如何配备编码器?
