深度技术干货 | 仙工智能(SEER)全感知 AI 物流系统 RoboView揭秘篇
在刚刚结束的第22届工博会上,仙工智能(SEER)携全感知物流系统解决方案,以“让智造更简单”为主题华丽亮相,重磅新品发布接连不断,燃爆全场。
而今天要和大家介绍的就是仙工智能(SEER)全感知物流系统解决方案中的重量级产品,也是在工博会现场引得专业观众和媒体朋友们特别关注的新品之—,全感知AI物流系统RoboView。
RoboView到底是一个怎么样的AI智能系统?
它解决了工厂智慧物流的哪些课题?
能给智慧物流带来哪些价值?
具体又有哪些实际应用场景?
以上这些大家关注的深度问题,今天就请来了这款产品研发Dr.X为大家一一解读。
随着智能制造的不断升级和落地,工厂内的智能搬运和智慧物流也越来越被关注,用自动叉车和AMR来解决搬运问题也逐步成为趋势,机器人在和操作人员协同工作的环境下如何防范各种风险成为势必要解决的课题。在一些密集仓储的区域,即使在自动叉车上安装再多的传感器也无法避免一些危险情形,比如下图的情形:
由上图可以看到,在人员和自动叉车,AMR混用的场景中,在一些现场的设备、人员、货物统一管理的难题,为此仙工智能(SEER)推出了这套全感知AI物流系统RoboView,为客户解决这些难题。
*RoboView架构
RoboView由感知平台和感知节点共同构成。其中全感知平台作为系统的核心,提供所有的视觉服务,必要信息(包括库位管理信息,车队跟踪信息、设备运行状态等)、小车作业视觉服务请求响应,系统安全监控信息等四大部分。感知节点包括固定或移动式的图像(2D)/点云(3D)采集设备及编组。
感知平台为独立运行的视觉服务器,其主要提供视觉AI感知能力。通过2D/3D视觉的技术实现对感知区域内的目标进行识别,定位和检测能力。全感知平台只需要一份输入,以及一个输出定义(DOO, Definition of Output),即可完成一次感知服务,因此它是多任务的,相互独立的信息感知平台。
感知节点是分布式部署的,分为固定节点和移动节点。固定节点是指固定安装的图像(2D)/点云(3D)采集设备,如普通的监控摄像头、ToF相机、3D激光雷达等都可以作为感知节点接入;移动节点指这些安装在移动机器人上的各类视觉图像/点云采集设备,通过仙工智能(SEER)的SRC核心控制器可以实现与RoboView的无缝对接;
感知节点可以通过Roboshop一站式布署软件加入SLAM地图中,并配置相应的工作流,从而实现节点的快速设置布署。同时,感知平台RoboView与仙工智能企业数字化中台SEED配合,可以实现对场所内的各个系统的部署,规划和监控的能力,并实现对AMR及无人叉车的安全监控及作业规划。
*AI感知技术
AI全感知平台融合了多项关键技术,为物流管理系统提供了丰富的信息。
【增强显示】通过数个固定感知节点全方位“观察”,结合多点视觉的配准、拼接、融合技术,将整个仓库的实时状态尽收眼底,在原有监控视频的基础上加入了AR增强信息,让现场人员对设备状态更加直观清晰。
【车辆监控】结合车辆自身信息,对场景内的每一辆AMR及自动叉车进行实时定位和追踪,捕获并预测车辆的运行轨迹,结合SEED中台,对偏离作业任务的车辆及时发出调整指令并向平台发出告警。
【目标识别定位】RoboView不仅仅包含常规的视觉感知算法,还包含了先进的深度学习算法,大大的提高了系统的抗干扰性。目标检测技术,能够实时从视频流中检测出目标物体,如小车或获取;3D点云的分割技术,能够直接从点云中提取目标物体,并给出尺寸,位置等重要信息,使算法更加稳定、可靠。另外,通过图像语义分割技术,还可以为仓库的管制标记、道路标识和作业车等进行一次性分割、提取,为控制平台提供了另一项重要信息。
【库位管理】通过部署在场景中的多台固定感知节点,感知平台能够实时获取场景里的所有库位信息,并通过2D识别技术,识别&定位出库位的有效信息,包括但不限于有无货物,有无小车,有无异物侵入等信息,并将这些信息发布出去(根据物流系统的配置,可能发送给物流系统和小车),物流系统或小车能够根据这些信息做有效的决策,大大提升了仓库管理效率。
【安全监控】主要涉及场景内的所有状态实时监控,其内容包括:外来异物(非作业人员,作业人员进入非安全区域,小车脱离预设任务轨迹,非作业小车等)侵入监控,货物状态监控,小车路线障碍物检测,其他联动设备的监控(如大型货架,升降电梯等)
*Roboview 灵感
参加我们新品发布会的观众朋友们也都非常好奇,仙工智能(SEER)如何能打破智慧物流的界限,研发出这样一款让人意想不到却又非常实用的系统的呢?
Dr.X也是非常大方的为大家揭秘了这套系统研发的背景。
RoboView的灵感来源于RoboCup小型组足球机器人比赛,作为RoboCup中最强调团队协作和对抗的组别,小型组采用了外部的视觉服务作为了机器人位置的主要感知方式,其典型场景如下:
通过外部视觉感知和统一的大脑对场景内的机器人进行统一管理,从而实现各种复杂的协作与对抗。
由此出发,仙工智能(SEER)在基于SLAM导航的体系外,又创新性地提出了AI物流系统RoboView。
新的智能化时代已经到来,仙工智能(SEER)今年更是大招不断,除了全感知AI物流系统RoboView以外,更是推出了完全定义智慧物流高度的仙工智能企业数字化中台SEED。如何打造高度智能化、数字化的制造平台,敬请持续关注仙工智能(SEER)。
让智造更简单,对于我们而言,不止口号,是使命。
有关仙工智能(SEER)
上海仙工智能科技有限公司(简称SEER)是一家专注于智能生产和智慧物流的高新技术企业,业务涵盖了通用 AMR 控制器、自动叉车、可视化工业系统软件及智能视觉方案,为各行业的客户提供一站式解决方案和服务,致力于推动工业的信息化、数字化、智能化转型升级。
从发现需求到解决需求,从解决需求到创造需求,SEER 坚持在客户需求与自身的多层次需求中寻找突破,聚焦工业智能化,进行开放式创新,为合作伙伴创造价值。
仙工智能数字化系统全面支持信创
仙工智能荣登「2024 上海中小企业最具成长品牌榜百佳企业」
展会直击丨仙工智能机器人新品上线,闪耀 LET 广州物流展
展会预告丨新品系列抢「仙」看,LET 即将惊喜揭秘
仙工智能 3D 特征定位:场景参考物限制更小,定位稳定性更高
