说一下国内做MES的几类厂商
开头先表明立场:本文不搞粗暴的MES企业排名,只给大家剖析下现在做MES的几类企业。因为在没有特定的条件,怎么排位都很主观,就跟小马过河一个道理。
有一点特别想吐槽,就是现在大多数的MES厂商都还在比较功能,比如:OEE有没有设备联网,有没有图纸,有没有质量等等;但是这个是最没意思的,因为大家都一样的,都有,这就是MES?错!
我们不能用MES这个词来认为这就是MES,这只是个名词,应该用智能制造来考虑。
先简单说一下目前市场上做MES的厂商有哪几类,各自有什么优劣势。
目前中国市场上做MES的三类企业?
第一类做硬件起家的。
例如起家就是做机联网的。还有做组态软件的。组态软件(就是工位机要连到机床上,要能读机床PLC上的一些数据,这个里面的那个接口就叫组态。)
包括有些硬件厂商,他们也搞MES,比如说有些电表厂,他们现在也搞电能。
他们做出来这个东西往往都是一种数字的叠加。
这是一类MES厂商。
劣势:这种做设备起家的,它往往就会考虑我设备的自动化,在往设备的智能化上去走,他们瞄准的是单设备效能;它的MES针对的不是整个工厂的一个描述。
第二类MES厂商。
就是原来做过一些小的项目,感觉这个东西还蛮好做的,然后就纠集了几个人开始搞MES(这类MES厂商,市场上特别多),他们往往把ERP跟MES分成了两个系统,认为MES是MES,ERP是ERP。他们可能对这个价值化理解的还是不够。
劣势:对价值化的理解不够。
第三类就是传统的做ERP的厂商做MES,包括我们普实软件,用友金蝶这类型的。
劣势:对设备的理解。
这三类MES厂商最大的区别是什么呢?价值化!
我们先来看一张图。这张图我们做ERP的应该都很熟悉的,几乎经常看的到,ERP的图里面其中有一个价值化,这往往是大家会忽视的。
你看大部分做MES的,他们能提供出来的数据是什么?OEE(全局设备效率)从50%到65%,是吧?多的15%是什么东西呢?对企业来说,它的意义是什么?能挣更多的钱?那问你挣多少钱呢?最终产出交出了多少呢?不知道。
传统ERP厂商做MES的三大优势:
优势1:相比一二类MES厂商最大的一个优势就是:对价值化的理解。信息化一直在说为什么要成本一体化。给成本一体化做一个核心的名词,就是【价值化】。未来企业中的每一个动作都需要让它有个单价。而在传统的MES中没有单价这个概念,
优势2:其实本身MES是ERP的一种延续。如果你要完成工厂全流程优化的话,没有ERP可行嘛?肯定不行,是不是?所以说从这个理论的层面上来讲,做ERP的公司具有其他公司不可替代的优势。
优势3:一个系统,无论是MES还是ERP,还是OA,你要输出,输出有几种方式,查询最主要的方式:图表、打印,接下来推送,往几个地方推送,邮件批掉,是吧。看板要推送吗?数据分析的大盘上要推送,这些都叫平台。因为它是通用的。无论你是ERP还是MES还是OA,都通用。他们忙着抢项目,没有时间来做这个平台。
本身就有ERP的基础,就有大平台,很多工具在MES上都是通用的。直接集成MES。我们普实做这个。
当然我上文也提到,传统ERP厂商做MES有个缺陷,就是对设备的理解
但是随着工业互联网的推进,现在都开始要数据上云,政府都在推,推的越来越多以后,这个对传统ERP厂商其实是很大的一个契机。
原来是短板的,未来就变成了一个长板,这变成公共的一个数据了。专门有人为我们来做工业数据的上云?你上了云以后,那么我们这些数据就可以享用了,把我们的短板补起来,我们的长项是在价值化上。最终怎么能够让这个数据价值化。
当然还有其他优势,就是怎样把这个【价值化】通过一个链条的方式,从原料到成品,把它串起来,这个时候价值化是最大的,你单看一个产品,毛坯生产的快或某个零件生产的话那是不顶用的,要一起生产的话要一起均衡才行。MES下手的是在这部分。
最终就是以客户为中心,快速响应,敏捷制造,有效产出。有效产出这个词还是蛮难理解的,要想深刻理解有效产出。推荐大家看一本书,高德拉特的《目标》,很有意思的一本小说,无论你是做ERP还是做MES,你只要做跟生产相关性的软件都值得一看。看完你会对这块儿理解更深。
实在不想看的,B站上有这本书改编的电影。
MES的名词大家知道叫制造执行系统。做的都是制造业。制造业它要有竞争力,那么就要以合适的成本,或者低于同行的成本,生产出优于同行质量的产品出来,这它就有优势,是不是?
例如卖快餐,你成本10块钱,质量跟大家一样,市场卖12块,你能卖11块,成本12块的肯定卖不了,是不是?那么它慢慢它就有优势了。
所以说如果说制造业还想活着,下一关一定要做MES,这是迫在眉睫的一个事情。
当然,现阶段,并不是每个行业都适合做MES,有些行业就天生适合,比如:汽车、机械、电子、电信工程等领域。
所以具体还是要根据企业的实际情况,什么行业,多大规模,想实现什么需求等等来抉择。
数字化解决方案:物流管理(制造业)
MES案例:助力制造业打造一体化智能平台
数字化车间-安灯呼叫解决方案
四个阶段帮助制造业理清“智造”思路
关于制造数据与BOM断阶,你了解多少?
