来了!来了!桦汉5G新品终于来了
桦汉嵌入式无风扇边缘计算机CES-EQ17-D340、CES-EH11-D340。全新产品系列整机无风扇散热设计,面板I/O接口丰富,内置多模块扩展接口,此外还有一个经得起未来考验的设计,可以采用即将到来的5G技术,高性能的设计与高度的可扩展性,可完美支持机器视觉、智能制造、设备控制应用,为工厂自动化和基于AR技术的智能工厂提供理想选择。
◆ 基础型采用Fanless散热设计,体积小/灵活
◆ 2槽/4槽扩展型,增加系统风扇散热设计,可满足高功耗扩展卡散热需求
◆ 高度可拓展性,满足客户不同扩展需求
◆ 内置M.2 3042/3052接口,可扩展5G模块;
◆ 凭借超高速率、超低时延、超大连接的5G技术,可为移动终端带来更快的传输速度,满足万物互联的应用需求;
◆ 内置USB2.0type-A接口,方便用户接加密狗模块,确保使用安全性。
◆ 实时监测工作状态,PL路自定义编程,运行转换自由
◆ 可选9-36V宽压模块,快捷扩展安装
◆ 解决USB设备兼容性或机率性异常掉电导致设备无法识别的问题
◆ 提高稳定性,远程断电重启降低客户不必要人力维护
◆ 大幅度节省售后维修费用
◆ 提高安全性与可靠性
◆ 避免线材引起的不良,短路,断路
◆ 减少组装失误
并且,已经在智能工艺缺陷检测领域已经成功应用。
缺陷检测 在产品的制造生产环节中发挥着极其重要作用。智能工业缺陷检测能够替代传统的人工检测,降低人为判断漏失,使得产品质量大幅提升的同时降低了工厂的人力成本。智能工艺缺陷检测技术可以检测点状,线状,面状的缺陷,更加快速的识别产品表面瑕疵缺陷,促进了企业工厂产品质量的生产与制造业智能自动化的发展。
高性能,高速率运行;
带2个以上扩展槽,以便增加图像数据采集卡
支持多串口与采集模块通信;
支持多种显示接口。
通过CES-EQ17-D340 COM口控制传感器向PLC发送信号,计算被检测物移动到工业相机可采集位置;
通过CES-EQ17-D340 COM口对光源控制,PCIe扩展图像数据采集卡通过LAN/CameraLink连接工业相机对被检测物进行数据采集;
图像数据传输到CES-EQ17-D340,通过高性能台式机CPU平台进行分析处理,通过5G网络或路由器迅速传输到云端实现数据实时交互;
通过HDMI/DP++接口传输高清图像/视频显示。
CES-EQ17-D340 特性:
高性能,高可靠性,保证运行快速稳定;
支持5G模块接口,支持3个千兆网口, 支持PCI/PCI-E扩展槽;
9~36V宽压输入满足不同工业现场需求;
持USB供电控制;
支持多显示输出。
凭借先进的研发理念、技术与完整的高性能产品线,桦汉一直致力于给用户带来更可靠的智能制造升级应用方案,充分发挥智能设备在制造场景中的作用。桦汉科技基于5G的相关应用,如搭载AR技术打造的智能制造方案(点击文字,了解详情🔎)已经在验证阶段,未来也会为工业自动化、建设智慧工厂、扩宽5G技术的应用带来无限可能。
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
