科技感与时尚感并存的人机交互接口,实现最佳显示
前不久结束的bauma工程机械展上,相信到场的观众有被各大“变形金刚”惊艳到。对于这些移动机械来说,显示器作为实现人机交互的接口,它的好坏,直观地影响到客户的体验感。
外表美观、显示效果好、处理速度快、内存空间大……如此多特性集于一身的显示器,今天将由ifm技术专家通过生动视频,为你详细介绍!
(小编也默默奉上工程机械中“最强大脑”的ifm控制器及可作为迷你控制器的高防护等级I/O模块的入口通道,可点击相应词条进入,观看详细视频讲解。)
5"、7"和12"的尺寸,任你选择
显示器一共有5"、7"和12"三个尺寸,5"和7"还有触摸和非触摸型号供选择,12"屏幕很像一个大的平板电脑,科技感与时尚感并存,保证直观显示的同时也具有美观性。
接下来,我们也将从显示器的显示效果、触摸效果、多媒体及其他功能的方面进行全方位展示。
显示效果测评
画面中可以看到,界面可以显示3D的效果以及渐变的颜色,还有透明度都可以无死角的完美显示。
为什么会有如此好的显示效果呢?
该系列显示器有一个独立的双核图像处理器,CPU主屏可以最高到1.2GHz,RAW内存是1G,Flash内存最高到2G,有了这些强大硬件支撑,无论是图像处理还是整个程序的处理都非常快,从而使得显示效果非常好。
此外,该产品采用光学贴合工艺,根源上避免了水分子进入屏幕内侧导致的水雾现象,并且无论从屏幕哪个角度来看,都没有死角。
触摸效果测评
显示器采用电容式触摸屏,触摸效果和手机触摸效果一致,并且翻页速度非常快,用力小而轻,也可实现非常好的触摸效果。
即使屏幕上有水,显示器也表示毫无压力,触摸效果依旧快速而稳定。
酷炫多媒体功能
该系列显示器还拥有诸多新功能,时时刻刻让你感受到工业产品的炫酷之处。它能支持语音输出,且是左右双频道立体语音输出,视频中也有音频的展示哦。借助这样的设计,语音报警、语音作业指导等丰富功能都能轻松享受。
另外,它还支持最多4路模拟量摄像头接口,值得强调的是,可以在同一个界面进行显示,是不是很赞?
集多项技能于一身
除了普通的亮度调节之外,该系列显示器内部内嵌了一个亮度检测传感器,具备自动背光功能:
拥有自由编程按键灯:
这款产品还有两路以太网接口,内部集成网关,可以支持TCP/IP、UDP以及Modbus TCP通讯,非常好的适应大数据需求,实现远程程序下载及维护。
还有文件下载、动态数据跟踪等功能,优点众多,欢迎来走入它的内心,并入手体验,从而满足实时动态显示移动车辆工作状态的需求!
ifm ecomatDisplay显示器
优势一览:
●5"、7"和12"三种不同尺寸的显示器,带按钮或触摸屏
●外壳专为移动机械而优化,耐受严苛环境
●光学贴合:防止水分渗透,并提供最佳的可读性
●软件支持装置任意方向安装(纵向/横向)
●可通过CODESYS编程,并带有CAN等众多通讯接口
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
