802.11ad——何谓WiGig?
随着无线技术的不断演进,新的无线标准也在不断制订。下一即将推出的无线标准为802.11ad,也称WiGig。与大多数新兴无线标准在以往标准的基础上稳步发展的情形不同,802.11ad即将带来根本性的变革。以下,将对WiGig进行全面说明。
就速度而言,WiGig所支持的最大数据速率为7Gbps,但实际数据速率可能低于这一最大速率。与采用2.4~5GHz频段的Wi-Fi相比,WiGig的工作频率为60GHz。这表示,WiGig频段的拥挤度将大大低于Wi-Fi频段,而且WiGig的干扰问题也将低于2.4GHz的Wi-Fi频段。此外,为了减少衰减,WiGig还采用较窄的信号波束。由于WiGig的传输距离仅大约为9米,而且因为60GHz无法穿透障碍物,所以WiGig要求发射机和接收机必须置于同一室内,而且两者之间无任何障碍物。
为了有助于减少衰减,WiGig舍弃MIMO,而以多个天线进行波束成形。WiGig波束成形所使用的天线为可在任意目标方向上提升信号功率的相控天线阵列,而且每一WiGig接入点可采用多达64个天线,以形成128个波束。
为了实现多址接入,WiGig中引入了SP(Service Period,服务时段)这一新的信道接入模式。该模式通过接入点创建传输调度方案,并将其分配给客户端。此外,SP模式还将信道时间划分为时间间隔,并将其称为BI间隔(Beacon Interval,信标间隔)。据相关预测,SP接入模式将成为WiGig的首选信道接入模式。
WiGig还将引入一种采用中央协调器的新操作模式,称作PBSS模式。该中央协调器类似于接入点(AP),但是其允许客户端以高于接入点的优先度通信,并允许客户端绕过接入点直接彼此通信。PBSS模式的设计对象为高清视频向显示器的串流应用。通过该模式,视频流无需非得经过接入点,但其可通过接入点实现与其他网络区域的连接。
除了2.4GHz和5GHz之外,将来的Wi-Fi设备还可能采用60GHz无线电频段,并能够在这些频段之间进行无缝传输。WiGig不但能为当今的无线网络添砖加瓦,其还可以为未来应用提供额外功能。
最佳WiFi天线选择指南
同轴线缆以及相关名词解释一览
现代WAN管理
USB2.0, USB3.0和USB3.1区别
L-com诺通推出新型光纤尾纤,以解决广泛的电信应用需求
