圣诞篇:从熔断机制到变频器保护
随着《铃儿响叮当》的欢快节奏响起,西方人缔造的有关白雪和礼物的节日又要来啦。当然,除了《铃儿响叮当》还有很多让人觉得温馨、欢快和幸福的歌。试想:在一个月光皎洁的寒冷冬夜,一辆由驯鹿拉的雪撬把您送到一座白雪覆盖的小屋前,圆圆的窗棂里透出暖黄色的灯光。当您拉开门走进小屋里,一室温馨马上包围了您。熊熊的炉火配上整洁干爽的被褥,让您感觉舒适又安全。
谈到安全,很多朋友关心所使用设备的安全。在变频器选型表中,厂家通常有一个变频器进线开关的推荐规格、或型号,另外还有一个进线熔断器的推荐电流值。熔断器的俗称是“保险丝”。
那么问题来了:如果用户已经为变频器选配了进线空气开关或断路器,还需要配熔断器吗?
很多朋友认为不需要了。断路器具备较为完善的保护功能,已广泛应用在配电设备中,大有取代传统熔断器的趋势。所以电路图上只有进线空开。而且认为这样效果比熔断器好。
其实这样做不符合严格的电气规范,有一定安全隐患。
在电源电缆发生短路故障时,断路器触发保护动作跳闸。由于断路器本身的固有动作时间而产生延时,此期间会将短路电流引入变频器内部,造成元件损坏。
只要根据额定电流正确选型,变频器就能能力保护自身、输入端和电机,以防止热过载,并不需要附加额外的热过载保护设备。配置熔断器将可在短路情况下保护元件,在传动装置内部短路时减少装置损坏和防止相连设备的损坏。
检查配置的熔断器动作时间应低于0.5秒(动作时间取决于熔断器类型gG或aR)、供电网路阻抗、电源电缆的截面积、材料和长度。当使用gG熔断器超出0.5秒动作时间时,快熔(aR)在多数情况下可将动作时间减少到一个可接受水平。熔断器必须为无延时类型。
断路器对传动设备不能提供足够快的保护,因为它们的反应速度比熔断器慢。因此需要快速保护时,应使用熔断器而不是断路器。所以,国际标准中规定变频器输入端要经熔断器,再经开关接入三相电源。
最近一年,股市的熔断机制,让熔断器名声大噪。也让我们认识到,熔断是安全的最后一道铁闸。所以为了设备安全,请不要忘记使用熔断器。
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
