手动操作器在锅炉生产过程中的应用
一、产品简介
NHR-5300系列人工智能温控器/调节仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找适合参数以达到很好的控制效果,无需人工自整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能。适用于工业炉,电炉,烘箱,试验设备,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。
二、工作原理及解决办法
锅炉是冶金企业的重要设备,是一级安全许可管理的高温高压容器。在锅炉现场控制中,每一个参数都关乎着锅炉的安全运行,其中以汽包水位检测与控制、减温水温度控制为重中之重。
关于汽包水位调节:如果汽包水位过高,将使蒸汽带水,造成汽轮机叶片损坏;如果汽包水位过低,锅炉有被烧坏或发生爆炸的危险。因此,锅炉生产工艺要求:汽包水位必须保持在0±15mm范围内。
关于减温水温度调节:减温水调节阀内流体通过弯弯曲曲的通道,控制锅炉主蒸汽和再热蒸汽温度所需减温水的流量,目的是消耗能量降低流速,防止液体空化。减温水温度必须控制在350±8℃范围。
对调节器、控制器的具体要求:
(1)调节稳定,不能出现任何振荡。
(2)响应迅速,无信号迟滞现象。
(3)功能丰富,集大成,包含一切PID功能所需的要素。
(4)人机界面友好,操作灵活,使用方便。
(5)方便与PLC或其它仪表的通讯联接。
(6)实现无扰动手/自动切换。
NHR-5300调节器特点:采用xian进的AI人工智能调节算法,无超调,具备自整定功能;输入采用数字校正系统;xian进的模块化结构,提供丰富的输出规格,能够满足各种复杂的工业现场需求;人性化的操作设计。
NHR-5500操作器特点:集成手操器和伺服放大器功能,与PLC系统很好配合;可以实现手自动的双向无扰动切换,特别是手自动切换缓变功能使得控制更加平稳、方便,简化了PLC控制程序的编写;功能丰富齐全,面板显示一目了然;采用模块化结构设计,驳接信号类型多;质量稳定,运行可靠;抗干扰性能符合电磁兼容(EMC)的要求;方便的参数锁功能,很大地提高了参数修改的速度,又避免了重要参数被误修改;使用操作简单方便。
应用说明:
(1)上述调节器和操作器均安装在锅炉值班室操作台上,与PLC操作站的CRT并列。这样岗位人员可以一边监视锅炉的运行情况,一边方便地调控。
(2)自动调节阀门时:由人工在调节器上设定汽包水位值和减温水温度值,调节器运算后输出给操作器,操作器再输出220VAC正反转信号给电动执行机构分别控制给水和减温水电动执行机构的开度。此时操作器置于“自动”状态。
(3)手动调节阀门:将操作器置于“手动”状态,通过操作器上开关按钮,调节阀门开度。此时系统脱离调节器工作。
(4)由于仪表是采用自动调零和数字校准技术的免维护仪表,无需校准维护。出现超差问题时,通过对仪表内部进行清洁及干燥即可解决问题。这是它与其它仪表相比别具特色的特点,可以大大减少仪表故障和处理时间,提高仪表运转率,因而深受现场技术人员的欢迎。
(5)NHR-5300调节器采用人工智能调节算法,采用模糊规则进行PID调节,在调节中具有自学习和记忆被控对象的部分特征,具有无超调、高精度、参数确定简单等特点,这些特点给本来繁杂的、传统中的系统投运增色不少。经过近半个月时间的磨合运行后,调节系统逐渐趋于稳定,明显减少了操作人员的工作量,达到改造预期目的。
(6)调节器的万能输入为工业现场的多种应用提供了很大方便,使得在设备选型、产品互换、备件应急替代方面的工作变得十分简单和快捷
三、使用效果
锅炉大修改造运行一年多来,NHR-5300调节器和NHR-5500操作器运行稳定可靠,各项控制指标完全满足生产工艺要求,汽包水位很好地保持在0±15mm,减温水温度保持350±8℃,其出色的表现为锅炉安全生产提供了良好的自动化保障。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
