何为“直插技术”,科尼威尔CP系列告诉你
直插技术的确切含义是——手持线缆,然后用一个力把它推入连接点。因为不需要工具,所用使用最少的时间和精力即可完成接线。科尼威尔最新CP系列不仅采用了直插接线技术,且确保了无腐蚀和气密性的连接。此外,它还能承受恶劣环境和极端振动。
这一切近似完美的设计都集中在一个仅3.5毫米厚度的端子中。
CP系列产品广泛适用于不同的应用场合
1.直通 & 接地端子
● CP系列拥有0.2~10mm2的接线范围,其快速,简便的特点是电气柜线缆连接的理想选择
● 采用直插型连接技术极大的节省综合安装时间
● 接地端子通过特殊结构设计无需担心电气连接的安全性
● 在电机电路中可以通过跨接短接与相邻大平方端子实现互通
● 拥有独立的测试孔和三个方向的标识条卡槽
2.多线路 & 双层端子
● 多线路接线端子适用于电气柜内连接多条等电位电路
● 双层 & 三层接线端子适用于高密度布线场合,其每一层都可以实现短接功能
● 带有内部短接的多层端子可以进一步简化电路结构,有效利用电气柜内的空间
3.传感器 & 执行器端子
● 传感器端子每片仅3.5mm厚,采用了直插式的接线技术,有助于简化电气柜控制电路中传感器线缆的连接
● 彩色的按钮与短接件简化了“正极”与“负极”总线电路的识别,也简化了后期对控制电路的维护
4.8层编组传输端子
● 采用直插式接线技术,可在一片端子上安装多达32根线缆
● 仅9mm的长度和120mm的宽度极大的节省了空间
● 橙色和白色交替布置的按钮可清楚区分电路
● 提供内部短接,方便快速分布电位,每个端子有32个等电位连接点
● 两种方向的标识可清晰辨别电路
5.闸刀式开关测试端子
● 独立的双层水平闸刀开关设计,有助于增加布线密度,闸刀的通断非常简便
● 彩色的刀闸开关以确保使用中正确分断电路,从而避免误操作的可能
● 标准ø2.3毫米测试探针可供用户进行使用前的最终测试
全要素布局,科尼威尔赋能中国“智”造
科尼威尔产品在德国暖通空调的应用案例
科尼威尔针对客户的定制解决方案
科尼威尔产品在水泥翻车系统的应用
科尼威尔产品在炼油厂的应用案例
