压力变送器检定规程
2021/3/29 15:04:14
本规程适用于新制造、使用中和修理后的压力变送器(或差压变送器)的检定。
一、概述。
压力变送器是种将压力变量转换为可传送的统一输出信号的仪表,而且其输出信号与压力变量之间有一给定的连续函数关系,通常为线性函数。压力变量包括正、负压力,差压和压力。压力变送器有电动和气动两大类,电动的统一输出信号为0~10mA,4~20mA(或1~5V)的直流电信号,气动的统一输出信号为20~100kpa的气体压力。压力变送器按不同的转换原理可分为力(力矩)平衡式、电容式、电感式、应变式和频率式,等等。
二、技术要求。
1、外观:
1.1、压力变送器的铭牌应完整、清晰、应注明产品名称、型号、规格、测量范围等主要技术指标,高、低容室应有明显标记,还应标明制造厂的名称或商标、出厂编号、制造年月。
1.2、压力变送器零部件应完整无损,紧固件不得有松动和损伤现象,可动部分应灵活可靠。
1.3、新制造的压力变送器的外壳、零件表面涂覆层应光洁、完好、无锈蚀和霉斑,内部不得有切屑、残渣等杂物,使用中和修理后的压力变送器不允许有影响使用和计量性能的缺陷。
2、密封性:变送器的测量部分在承受测量上限压力(差压变送器为额定工作压力)时,不得有泄漏和损坏现象。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
