面对闪亮、透明、复杂表面物体,如何鹰眼般识别?!
这个时候就需要超声波传感器出面迎难而上了!因为它采用声波检测原理,不受物体的表面光泽、透明度及颜色影响,对于诸如包装和食品行业中的泡罩包装及透明塑料碗均能可靠检测。
今天为大家介绍的ifm UGT超声波传感器还有超长的感应距离(最远可达8m)、不受污染沉积物影响、IO-Link轻松设置参数及声束等诸多优势。
声波原理,简易设定
超声波传感器是基于声速,即声波传送时间测量原理,通过发送和接受超声波脉冲的时间来测量物体和传感器之间的距离。无需接触,即可检测所有反射声音的物体。
超声波传感器的发射器和接收器是一体的,可以通过螺母或者安装孔的方式,采用支架来安装。
这款UGT超声波传感器配备2个明亮LED指示灯以及示教按钮,可以通过按钮完成所有的设定,操作简易。
感应范围长
IO-Link轻松调节声束宽度
ifm超声波传感器功能强大,具备窗口功能与迟滞功能,精度达毫米级,最长检测距离高达8m。
镜面反射版本传感器中,因为使用了反射板,能够在物体的不同角度下进行检测,即便是海绵等吸声物体,亦可轻松加以识别。
就容器用途而言,务必要保证声音不会与容器内壁冲突,否侧会影响检测结果,束波管可以解决这个问题,在此配件的帮助下,更窄的声束应运而生,声束的宽度还可通过IO-Link轻松增减。
复杂表面物体检测及应用场景
高反射闪亮物体
设置好窗口功能后,可以看到用这款UGT超声波传感器检测高反射物体时,它的输出是非常稳定的。当加入强光照射后,它依旧稳定工作且有输出。
带孔物体
UGT超声波传感器能可靠检测到带孔物体(垃圾桶),并输出信号。
透明物体
精确的直径检测
持续容器液位监测
产品特性
●声波检测原理,无需接触,可靠检测复杂表面物体
●检测范围最远长达8m,可直接输出毫米级距离信息
●支持声束调节
●可通过示教按钮及IO-Link轻松设置
●适用于点液位测量和距离检测的数字和模拟输出
●镜面反射版本,不受目标物摆放方向影响
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
