VEGA 80GHz高频雷达助力锂电池行业高速腾飞
近些年电动车行业发展迅猛,其动力系统所需的锂电池行业也得以高速扩张。锂电池的原料和前驱体包括锂盐、磷酸铁、镍钴锰三元体等多种材料,物位仪表在这些锂电池原料和前驱体的生产企业中有着广泛的应用。VEGA 80GHz高频雷达VEGAPULS 64为该行业复杂的物位测量工况提供完美解决方案,助力该行业高速腾飞。
锂电池行业的物位测量难点
锂电池的原料和前驱体(包括锂盐、磷酸铁、镍钴锰三元体)生产工艺复杂,槽罐众多,物料平衡是非常关键的生产控制参数,直接关系到生产的顺利进行和产品质量的控制。但同时,其物位测量工况又非常复杂,比如介质温度高,蒸汽大,冷凝结露现象严重;搅拌易产生泡沫;罐体复杂(带搅拌、加热盘管和喷淋装置)等等,因此对物位仪表的测量性能提出了很高的要求。
VEGA解决方案
针对锂电池行业的物位测量工况,VEGA采用最新的80GHz高频雷达VEGAPULS 64,借助于其高聚焦、强信号,以及独特的透镜天线,可以很好地克服上述测量难点,通过现场实际使用证明,该产品使用简单可靠,完全可以满足测量的高要求。
VEGAPULS 64的测量优势
1 发射角小
VEGAPULS 64发射角仅为3°,可有效地避开搅拌桨、加热盘管、挡流板、喷淋装置的干扰。
2 可穿透液面泡沫
VEGAPULS 64信号强劲,其信号的动态范围可以达到120dB,可以更好地穿透液面泡沫,得到可靠的液位信号。
3 对结露极不敏感
VEGAPULS 64透镜天线无凹腔,无缝隙,不易积水,因此对结露极不敏感,再加上80GHz雷达信号强劲,更易穿透结露和蒸汽,因此,可以完美地适应高温带蒸汽以及结露工况。
4 耐强酸、强碱等腐蚀性介质
VEGAPULS 64的透镜天线采用高防腐的塑料材质,因此对于锂电池行业经常会遇到的强酸、强碱等介质,也完全没有问题。
锂电池是核心基础工业的关键材料之一,在各个领域均发挥着重要应用。但锂电池的生产工艺复杂,生产过程中的每一个环节都不容小觑。在物位测量方面,VEGA仪表可靠、稳定、精度高,非常适合这样复杂的生产。
此外,VEGA始终与最终用户保持紧密联系,了解生产需求,并不断创新产品,为客户提供满足实际应用的优质仪表。
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
