VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
在有些应用中,测量技术会遭遇极限挑战。直接还原铁的压块工艺就是其中之一,因为过程中的温度极高,可靠的测量几乎不可能实现。然而,现在情况有了变化。VEGAPULS 6X雷达物位计有了全新的高温型号,为温度高达450°C的过程提供了开创性的解决方案。
海绵铁
直接还原铁也被称为海绵铁,是钢铁冶炼的中间产品。为了提高仓储及运输的经济效率,往往会对海绵铁进行压块处理。在这个过程中,疏松多孔的海绵状球团会在400°C或更高的温度下由耐高温的对辊压块机进行加工。
普遍难题的新方案
多年以来,如何进行精准的海绵铁料位测量一直都是该工艺过程中的难点,几乎没有测量仪表能够在其工况下可靠运行。因为除了高温以外,铁较低的电导率也为测量造成了障碍。
对于此类要求严苛的应用,VEGA凭借新近推出的高温型VEGAPULS 6X雷达物位计,掀起了一场小小的革命。仪表配备陶瓷过程隔离以及石墨密封,达到了之前无法实现的耐热性能。
陶瓷过程隔离、石墨密封以及更多优势:凭借创新的仪表构造,雷达物位计VEGAPULS 6X在高温应用中的测量性能得到了显著提升。
虽然热压块确实是一个还比较少见的工艺,但具备同样极端工况的特殊应用数不胜数,而这些生产过程更加需要可靠的测量技术。在这些过程中容不得一丝差错,既然VEGAPULS 6X能够攻克这一测量难题,那么所有类似的极端工况它就都可以胜任。
——产品经理Marvin Moser表示
仪表性能再上新台阶
为了使仪表在高温应用中的测量性能得到显著提升,VEGA的雷达物位计专门采用了创新的防护结构。
陶瓷过程隔离和石墨密封的组合为测量增添了额外的可靠保障。通过尽可能减少天线上的介质粘附,仪表的测量能力大大提高。采用石墨作为密封件则让仪表更加坚固耐用。最终呈现出来的,就是一台耐温-196°C至+450°C、耐压-1bar至+160bar的雷达物位计。即便是温度剧烈波动,它也能轻松应对。
为应用量身定制
除了能够应对严苛的工况之外,VEGAPULS 6X 还具备对于小容器来说尤为关键的优势。仪表不仅提供丰富的过程连接,包括紧凑型螺纹和小型法兰,更重要的是,它没有测量盲区。因此,即使过程罐直接进料至顶部也没有关系。此外,仪表采用80 GHz高频雷达技术,雷达波聚焦能力强,可有效提升罐内有内装件或搅拌桨时的测量表现;凭借其更大的信号动态范围,对于之前不适合使用雷达测量的低介电常数介质,VEGAPULS 6X也能够可靠测量。
安全性能否放心
保障设施安全是过程工业的首要目标之一。为了实现这一点,VEGA为VEGAPULS 6X设计了完整的安全方案, 即使在苛刻的环境条件下,也能够保障其安全性。除此以外,仪表覆盖了网络安全、符合欧盟机械指令的功能安全、防爆许可等一系列安全认证,满足全球安全标准和所有通行规范。“随着VEGAPULS 6X高温型的推出,我们在带动安全技术发展的道路上又树立了一座里程碑。”Marvin Moser充满信心地说道。
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
VEGABAR 10/20/30压力开关
