作为设计界的宠儿,它是如何兼具简易安装、可靠检测与成本节省的呢?
凭借外观和功能的卓越设计,ifm SM6020电磁流量计三度赢得评委的认可:继2021年2月赢得德国设计奖(German Design Award)后,ifm又将红点设计大奖(Red Dot Award)和iF设计奖(iF Design Award)收入囊中。
那么,受到众多设计评审认可的SM电磁流量计,究竟能为用户带来什么优势呢?
减少压力损失,简易安装
这款流量计的测量管采用优化设计,具有更大的内径,显著减少了压力损失,从而降低泵输出功率,节省能源成本。同时优化的设计使其可在标准分配站中并行安装,省去了入口管和出口管。
采用IO-Link技术,节省成本
从技术层面而言,该产品受到了广泛客户的一致好评,因为其准确性非常高,可长期保证过程的可靠性,并且采用IO-Link技术,控制器仅使用1路输入即可获取多个测量参数(流量、温度和累计流量)。测量点、接线和PLC输入卡更少,从而节约成本。
此外,集成的仿真功能简化了设置,传感器可集成至控制器,无需设备运行即可进行检查。
也让我们看看该产品背后的设计师怎么说?
此款SM电磁流量计的更多技术附加值还体现在其外观设计上。纤薄设计及连接器位置都针对实际应用进行了优化,可确保流量计的优化定位等。
“坚固的压铸外壳可有效保护内部的精密测量技术,并适用于注塑机、机床和淬火设备等广泛的应用领域。”ifm工业设计和创新战略负责人Martin Schmidt解释道。
另外,多色TFT显示器具有强烈的颜色对比效果,可使用户将注意力集中在过程数据和交互式元件(按键和LED)上。坚固的高质量材料和多样化的颜色不仅提高了产品的可靠性和功能性,还彰显了其现代化的简易外观设计。
产品特性
●纤薄设计,灵活安装
●高精度、宽量程,实现长期过程可靠性
●全新的全通管设计减少了压力损失,降低泵输出功率
●优化的设计支持在标准分配站中并行安装,省去入口管和出口管
●耐高温,高达90 °C应用环境的理想选择
●通过IO-Link降低参数设置时间以及硬件成本
点击此处 ,了解这款兼具设计感与功能性的SM电磁流量计的更多详情。
评选幕后的故事:
在德国设计奖、红点设计大奖、和iF设计奖这三项评奖中,国际专家对全球各地企业所提交的作品进行了仔细审核、讨论和评估。荣誉只会颁发给兼具设计感与经济性的优秀产品。
iF设计奖、红点设计大奖和德国设计奖的评审过程基于多方面标准进行,这些标准会根据最新技术、社会、经济和生态需求不断调整,例如会考虑到产品的创新程度、功能、生态兼容性以及外观质量等。
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
