解决PT100温度传感器探头的常见问题
2021/5/14 14:45:45
PT100温度传感器探头在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?接下来和小编一起来看看吧:
1、输出信号不稳定?
答:可能是温度源本身温度不稳定,或者现场干扰问题。
2、变送器输出误差大?
答:这种情况原因比较多,可能是选用的温度传感器的电阻丝不对引起误差大,也可能传感器出厂时没设定好,可退回更换。
3、被测介质温度升高或降低时变送器输出不变化?
答:这种情况大多是温度传感器密封的问题,可能是温度传感器没有密封好或是焊接时传感器焊了个小洞,这种情况一般需要更换传感器外壳可以解决。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
