VEGA在制药行业的经典案例和新产品
近些年来,我国的制药行业蓬勃发展,特别是化学制药、生物制药得到了突飞猛进的发展。在药品的制备过程中,往往伴随着多层搅拌、蒸汽、冷凝、泡沫等苛刻工况,常规的雷达液位计和其他传统液位仪表已经显得力不从心。
VEGA推出的80GHz高频雷达VEGAPULS 64,由于其卓越的性能,克服了上述严苛的工况,逐渐替代了常规的雷达液位计以及其他的传统液位计,得到了大规模的应用,为制药行业液位测量树立了新的标杆!
下面为大家重点介绍一下两个复杂工况下VEGAPULS 64的成功应用。
案例一某世界500强制药企业反应釜
该反应釜介质是纯化水、多种有机溶剂、多聚糖类等低介电常数介质。常压,工作温度在115℃至150℃之间。釜内存在多层搅拌及加热盘管,如下图所示:(仪表安装图)
以前采用过双法兰差压液位计、26GHz雷达液位计等仪表。因为反应过程中,介质密度的变化,加上搅拌的扰动,造成了双法兰差压液位计测量波动很大。传统的26GHz雷达液位计因为喇叭口天线对蒸汽凝露非常的敏感,再加上26GHz雷达液位计波束角较大,非常容易受罐内结构件的影响,使得测量值经常跳满,导致生产跳停,给大规模自动化生产造成了很大的困扰。
改造成VEGAPULS 64后,因为PULS64独特的透镜天线结构对凝露不敏感,加上VEGAPULS 64极小的波束角(3°)能够避开搅拌叶和加热盘管对测量的干扰,实现了长期稳定、可靠的测量。
回波曲线如下所示。当前为空罐状态,整个测量范围内没有任何虚假信号产生,因此测量精准、可靠。
此外,VEGAPULS 64可以通过线性化的功能,将液位高度转换成重量输出。由于VEGAPULS 64可以实现精准测量,因此即使转换成重量,也可以达到很高的测量精度,完全可以替代称重计。
案例二某民营中药企业的球形浓缩器
球形浓缩器温度在80至100℃之间,容器内有一定的负压。在正常生产过程中,液体表面产生大量的泡沫,传统的26GHz雷达液位计根本无法有效测量。
而VEGAPULS 64因为其高聚焦、强信号,可以轻松穿透泡沫,实现稳定可靠测量,回波曲线如下:
同时,带卡箍连接的VEGAPULS 64,完全满足该工艺对仪表卫生性的要求,而且符合FDA的标准。
(带卫生型卡箍连接的VEGAPULS 64)
2020初,VEGA又推出了全新的带360°彩色状态显示的阻抗物位开关VEGAPOINT和压力变送器VEGABAR两大系列产品,完善了其在用于食品加工和制药生产领域的全系列测量产品组合。新系列的紧凑型仪表是专为标准型应用领域量身定制的完美测量仪表,同时在质量和卫生要求方面也遵循了行业最高标准。
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
