解决小巧型压力变送器的常见问题
2021/5/17 17:38:58
小巧型压力变送器在使用过程中都比较容易遇到哪些问题呢?接下来和小编一起来看看吧:
小巧型压力变送器
1、无压力情况下变送器不归零?
答:排除方法将变送器从安装位置卸下,观察零位是否正常,如正常,更换管道密封圈。同时检查变送器是否垂直于管道安装,如不垂直,可调整变送器零位。
小巧型压力变送器
2、无输出?
答:检查24V供电是否正常,带显示的检查表头接线是否断线。
小巧型压力变送器
3、输出过大?
答:检查导压管是否有残存气体或液体,如有请清洗。同时检查现场实际压力是否超过变送器量程,如超过重新选用适当量程的变送器。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
