如何判断工业交换机的性能好坏?
当前的智能控制系统和工厂自动化系统常常采用工业交换机完成工业控制任务,工业以太网的应用非常普及。对于工业交换机的选购,把握工业交换机的主要性能指标是关键。那么,工业交换机如何判断性能的好坏呢?接下来就由飞畅科技的小编来为大家详细介绍下吧!
1、转发技术
存储转发技术要求交换机在接收到全部数据包后再决定如何转发,采用该技术的千兆交换机可以在转发之前巡查数据包的完整性和正确性,减少了不必要的数据转发。直通转发则是在交换机收到整个帧之前就已经开始转发数据了,这样可以有效地降低交换延迟。但是,交换机在没有完全接收并检查数据包的正确性之前就已经开始了数据转发。这样,在通信质量不高的环境下,交换机会转发所有的完整数据包和错误数据包,这实际上是给整个交换网络带来了许多垃圾通信包。因此,直通转发技术适用于网络链路质量较好、错误数据包较少的网络环境。
2、吞吐量
以太网吞吐量的最大理论值被称为线速,是指交换机有足够的能力以全速处理各种尺寸的数据封包转发, 千兆交换机产品都应达到线速。
3、管理功能
通常,交换机厂商都提供管理软件或第三方管理软件远程管理交换机。 一般的交换机满足SNMP MIB IMIB II统计管理功能,而复杂一些的千兆交换机会通过增加内置RMON组来支持RMON主动监视功能。有的交换机还允许外接RMON监视可选端口的网络状况。
4、延时
采用直通转发技术的千兆交换机有固定的延时,因为直通式交换机不管数据包的整体大小,而只根据目的地址来决定转发方向。交换机意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。所以,它的延时是固定的。采用存储转发技术的交换机由于必须要接收完完整的数据包才开始转发,所以数据包大,则延时大;数据包小,则延时小。
5、单多MAC地址类型
单MAC交换机主要设计用于连接最终用户、网络共享资源或非桥接路由器,它们不能用于连接集线器或含有多个网络设备的网段。多MAC交换机在每个端口有足够存储体,记忆多个硬件地址。多MAC交换机的每个端口可以看作是一个集线器,而整个交换机就可以看作是集线器的集线器。
6、全双工
全双工端口可以同时发送和接收数据,具有全双工功能的交换机可以获得两倍于单工模式通信的吞吐量,并且避免了数据发送与接收之间的碰撞。交换机意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
7、能否支持VLAN
通过将局域网划分为虚拟网络VLAN网段,可以强化网络管理和网络安全,控制不必要的数据广播。在虚拟网络中,广播域可以是有一组任意选定的MAC地址组成的虚拟网段。这样,网络中工作组可以突破共享网络中的地理位置限制,而根据管理功能来划分。
8、链路聚合
链路聚合可以让交换机之间和交换机与服务器之间的链路带宽有非常好的伸缩性,比如可以把2个、3个、4个千兆的链路绑定在一起,使链路的带宽成倍增长。链路聚合技术可以实现不同端口的负载均衡,同时也能够互为备份,保证链路的冗余性。在这些千兆以太网交换机中,最多可以支持4组链路聚合,每组中最大4个端口。链路聚合一般是不允许跨芯片设置的。生成树协议和链路聚合都可以保证一个网络的冗余性。在一个网络中设置冗余链路,并用生成树协议让备份链路阻塞,在逻辑上不形成环路。而一旦出现故障,启用备份链路。
工业导轨式网管交换机有哪些优势?
交换机组最常见的8大故障及解决方法
工业以太网交换机与网络交换机的区别
家用、商用、工业交换机的用途与区别
工业交换机芯片选择要注意什么呢
