家用、商用、工业交换机的用途与区别
以太网交换机一般分为:商用(以太网)交换机、工业(以太网)交换机、家用(以太网)交换机。那么,家用交换机,商业交换机,工业交换机之间有什么区别呢?接下来我们就跟随飞畅科技的小编一起来详细了解下吧!
商用交换机一般用在企业办公网络等场合,一般形式是机架式的,安装在企业机房,通常要求可靠性较高,能够24小时不间断长期运行,带宽较大、接口较多等特点。主要品牌:思科、H3C、华为等等。
工业交换机一般用在工业生产场合,通常外观和安装形式多样,根据应用场合不同,有要求防水、防尘、抗震、抗电磁干扰,当然可靠性要求也很高,同样要24小时不间断长期运行。有些自动控制应用,要求转发延时低等,有些要求冗余电源,DC24V电源等等。
家用交换机主要做家庭用途,不用多介绍,常见品牌TP-link、D-link、腾达等等。
工业交换机不管是从元器件、机械环境、气候环境还是电磁环境、工作电压、电源设计、安装方式、散热方式来说,工业以太网的性能都要优于家用和商用交换机。
工业以太网交换机与民用以太网交换机相比,工业以太网交换机产品在设计上以及在元器件的选用上,产品的强度和适用性方面都能满足工业现场的需要。
工业以太网交换机包括机械环境适应性(如耐振动、耐冲击)、气候环境适应性(工作温度要求为-20~+85℃,至少为-10~+70℃,并要耐腐蚀、防尘、防水)、电磁环境适应性或电磁兼容性EMC应符合EN 50081-2、EN 50082-2、EN 50082-3、EN 50082-4、FCC、GB/T17626、IEC61000等标准。
工业以太网交换机产品要适应工业控制现场的恶劣环境。在工业现场使用网络设备必须通过IEC61000-4-5、GB/T17626.5等标准进行浪涌测试,通过IEC61000-4-8、GB/T17626.8等标准进行工频磁场抗扰度测试,通过IEC61000-4-9、GB/T17626.9等标准进行脉冲磁场抗扰度测试,可按标准IEC61000-4-11、GB/T17626.11等进行电压变化抗扰度测试。
工业导轨式网管交换机有哪些优势?
交换机组最常见的8大故障及解决方法
工业以太网交换机与网络交换机的区别
工业交换机芯片选择要注意什么呢
如何判断工业交换机的性能好坏?
