VEGA电子差压液位计在石化装置的成功应用
减压精馏塔是石化行业常见的分离装置,以往的液位测量主要采用传统的差压变送器。但是由于存在高负压、高温等恶劣工况,给传统的差压变送器的液位测量带来很大的困扰,此外,环境温度变化也会影响测量结果。
VEGA推出的电子差压液位计VEGABAR 80系列,其独特的测量原理和优异的性能,有效克服了上述恶劣工况和环境条件的影响,实现了更为精准、可靠的测量。
减压精馏塔工艺和工况介绍
本案例介绍的减压精馏塔原料为碳10芳烃类物质,由于其沸点很高,因此需要减压精馏对之进行分离提纯。液位测量点为减压精馏塔塔釜,该塔釜的高度为1.6米,温度为250℃,最高会达到300℃,负压平时维持在-0.8bar,最低负压会达到-0.94bar,接近真空。
减压精馏塔塔釜所在位置及工艺图
传统解决方案VS.VEGA解决方案
传统解决方案
使用双法兰差压变送器,但会造成以下问题:
01高负压造成隔离膜片鼓起
由于塔中负压很低,接近于真空,因此会导致隔离膜片鼓起,内部产生气相,对测量造成影响,严重时甚至隔离膜片会破裂,传导液被抽走,仪表彻底无法工作。
02测量受环境温度的影响
双法兰差压变送器所带的毛细管需要保温处理,以尽量避免环境温度变化导致毛细管内传导液的热胀冷缩效应。但即使这样,在冬天降温时还是无法完全消除影响。
VEGA解决方案
针对该负压高温工况,VEGA采用最新推出的电子差压液位计VEGABAR 80系列替换原有的传统差压变送器。
VEGA电子差压液位计VEGABAR 80系列
该系统采用两个高温型压力仪表VEGABAR 81(400℃)组成电子差压液位计,实现了精准、可靠的测量。
电子差压液位计VEGABAR 81测量系统及现场安装图
电子差压液位计测量优势
小尺寸的隔离膜片实现高精度测量
本案例电子差压系统的法兰规格仅为DN15PN40!小巧的体积,再加上用普通电缆代替了毛细管,让安装、使用变得非常简单。
完美克服负压高温工况
去掉了毛细管,采用更小的隔离膜片,并有独特的“真空服务”功能的加持,使之完全可以胜任高负压以致真空条件下的测量任务。
电子差压液位计可以采用高温隔离装置,最高使用温度可以到400℃,因此高温环境对其来说也不在话下。
测量不再受环境温度的影响
电子差压液位计主、副仪表之间采用电缆连接,不像传统差压变送器的毛细管,信号传输不会受到环境温度的影响,困扰传统差压变送器的环境温度影响不复存在。
使用VEGABAR 81最终得到了准确、稳定的测量结果
测量效果如下图所示,液位的测量范围是1.6m,正常运行时液位控制在860mm左右。
DCS的历史趋势图
VEGA电子差压液位计相对于传统差压变送器具有无可比拟的优势。得益于其独特的原理和结构,能够很好地应对负压高温工况,并且不受环境温度变化的影响。此外,其还有体积小巧、结构简单、使用方便等优势,是石化行业应用的不二之选!
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
