ZP3000远程信捷232串口PLC
2021/6/20 17:02:06
1. 先使用USB编程线缆连接PLC到电脑,确认PLC连接使用正常,及查看当前232串口波特率参数设置(默认19200-8-even-1)。
2.1)将PLC通过MD8圆口转232编程线缆(公头)和ZP3000 232串口母头相连(端子接线分别为:黑色--GND,绿色--TX,红色--RX),如图。
2)ZP3000网关放入可以正常上网的4G卡,连接好网络天线到3G/4G接口,最后给设备上电。
2. 电脑端安装并登录superink工具(账号从设备背面标签的superlink账号信息获取)后,设备正常联网在线如图。
接着设置好“智慧物联”串口波特率参数,如图:网关端做TCP客户端模式,远程地址填写superlink电脑端IP地址172.16.100.2,端口需要和第3步的vcomm服务器监听端口一致。
3.电脑端安装虚拟VCOMM串口工具后,新建一个com号(不要和电脑端原因的com冲突),同时设置为Server服务器模式和配置监听端口。如图:
4.电脑端打开编程软件,找到PLC操作--设置软件串口,同时勾选“虚拟蓝牙串口”,配置波特率参数,即可远程连接到PLC进行程序上下载操作。
智联物联串口设备通讯基本配置
智联物联路由器设置和指定服务器通信
远程控制西门子S7-200 PLC
VPDN专网拨号+GRE子网互通示例
modbus RTU转TCP协议示例
