快速入门 | 篇二十:正运动技术运动控制器MODBUS通讯
材料准备
1.电脑1台
2.控制器2个
3.+24V直流电源1个
4.驱动器+电机若干
5.交换机1个
6.控制器接线端子若干
7.网线若干
8.连接线若干
另:IO设备、扩展模板等根据需求选用。
MODBUS
通讯协议简介
MODBUS协议是一个通用的标准协议,几乎所有的控制设备和智能化仪表都支持MODBUS协议,这样不同厂家的设备之间就可以互相通讯,连接到同一个控制网络。
MODBUS的串行传输模式分为:RTU模式和ASCII模式,RTU模式通讯传输的数据为二进制数据,ASCII模式通讯传输的数据为ASCII码,RTU模式的通讯速率比ASCII模式快。
MODBUS发展至今包含好几种协议模式:控制器的串口和网口的默认协议均为MODBUS协议,其中串口为MODBUS_RTU协议,网口为MODBUS_TCP协议。
控制器支持MODBUS_RTU模式的串口:RS232、RS485、RS422,当从串口接收到数据时,会直接根据报文中的数据进行控制。
控制器支持的网口协议MODBUS_TCP接口:EtherNET网口。
网口主要用于与PC与人机界面通讯。
控制器的串口和网口在 MODBUS协议下读写数据,使用MODBUS相关指令读写,数据保存在MODBUS寄存器中传递。也可以通过指令将串口或网口配置为无协议模式,采用自定义通讯指令读写数据。
ZMC316 系列脉冲型控制器各接口配置如下:
通讯接口包含RS232,RS485,RS422,以太网,U盘,CAN接口。
自带16个脉冲轴,面板上包含15个脉冲接口和3个编码器接口,第16个脉冲轴由OUT输出口控制。
支持使用扩展模块扩展至24个脉冲轴,支持多达24轴直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴设置等;采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制。
应用程序可以使用ZDevelop软件或VC、VB、VS、C++、LabVIEW、C#等软件来开发。
01三类串口说明
RS232串口常用于连接PC或人机界面
RS485串口常用于与控制装置和智能仪表的通讯控制
RS422串口只有个别型号控制器才有此接口
RS232
控制器的RS232接口可以做MODBUS主站或从站,支持1个主站发送数据,1个从站接收数据。做主站时,可连接驱动器、变频器、温控仪等,进行数据读出与写入的控制。做从站时,可连接人机界面,用来监控运行状态,常用于连接PC或人机界面。
控制器的RS232接口采用DB9公头,使用相应的连接线连接两个设备。
RS232的标准接线只需要三根线即可,2根数据信号TXD和RXD,1根地线EGND,数据信号TXD与RXD交叉连接,再将EGND连到一起。
接线参考如下:
RS485
主要提供主/从站的多台通讯设备联机,理论上支持128个节点。做主站时,可连接驱动器、变频器、温控仪等,进行数据读出与写入的控制;做从站时,能与PLC通讯,可连接人机界面,用来监控运行状态。
RS485接口采用差分传输方式,通过判断A与B之间的电压差来确定是高电平或低电平。
控制器的RS485接口采用了简易接线方式,如下图所示,控制器的485A、485B、EGND地线, 分别接第一个从站的A、B、地线, 然后再接第二个从站的A、B、地线(A 接 A, B 接 B,信号共地),并且控制器和最后一个从站的485A 和485B 要并联120 欧电阻防止信号反射,线缆需要使用屏蔽双绞线,避免信号干扰,每个节点支线的距离要小于3m。
RS422
控制器的RS422接口可以做MODBUS 主站或从站,支持1发10收。
控制器的RS422接口采用了简易接线方式,为四线制,接线时需要接5根线,RX+/RX-(接收信号)、TX+/TX- (发送信号)、一根信号地线。
控制器的RS422接口相比RS485和RS232,布线成本高,接线容易弄错,包含422接口的控制器型号很少。
02串口参数
连接串口使用:串口通常可选RS232串口或RS485串口,不管哪种串口,除了端口号和接线方法有所不同,默认参数与操作指令都是相同的。
串口默认参数为:波特率38400,数据位8,停止位1,校验位无,采用SETCOM指令配置串口参数。控制器重新上电后,SETCOM参数会还原成默认值,所以请在程序开头写SETCOM设置。
控制器所有串口的MODBUS协议站号ADDRESS为1-127,缺省=1。
在一个MODBUS网络上的所有设备都必须选择相同的传输模式和串口参数,否则无法通讯。
控制器默认PORT0(COM0)为RS232串口,PORT1(COM1)为RS485串口,PORT2(COM2)为RS422串口,支持在线命令窗口发送?*setcom打印查看,或在“控制器状态”窗口查看。
SETCOM指令除了可以配置串口的通讯基本参数外,还可以选择参数配置通讯协议,设置控制器为主端设备还是从端设备,默认为从端,还可以开启自定义通讯模式(即mode=0无协议模式)。
语法:SETCOM (baudrate,databits,stopbits,parity,port[,mode] [,variable] [,timeout])
mode参数选择协议:
1.与触摸屏通讯时,mode参数选择协议:4
Port0:setcom(9600,8,1,0,0,4,2,1000)
Port1:setcom(9600,8,1,0,1,4,2,1000)
2.控制器通过RS485做主站时,mode参数选择协议:14
Port1:setcom(38400,8,1,0,1,14,2,1000)
03网口参数
控制器网口支持MODBUS-TCP协议,出厂默认IP地址为192.168.0.11,可使用IP_ADDRESS指令修改IP地址或在修改IP地址窗口修改,修改一次永久生效。
控制器至少包含2个网口通道,可在在线命令发送?*port打印查看,如下图,网口的端口号为502。
不同的控制器可通过网口互联,EtherNET网线接口只有一个,可使用交换机,网口互联的前提是两个控制器均有CONNECT通道,用MODBUSM_DES2指令开启连接。
04串口/网口读写
MODBUS通讯通过功能码告诉被寻址到的终端执行何种功能,如运行命令、读取监控状态、修改参数、读取参数等,MODBUS协议制定了相关的功能码。
串口和网口通讯的连接方法不同,读写都是使用同一套指令,数据由MODBUS寄存器存储。
1.MODBUS寄存器
MODBUS通讯的数据使用MODBUS寄存器存储,控制器的MODBUS寄存器符合MODBUS标准通讯协议,分为位寄存器和字寄存器两类。
位寄存器:MODBUS_BIT(布尔型)。
字寄存器:包含MODBUS_REG(16位整型)、MODBUS_LONG(32位整型)、MODBUS_IEEE(32位浮点型)、MODBUS_STRING(8位字节型)。
控制器中MODBUS字寄存器占用同一片系统变量空间,其中一个LONG占用两个REG地址,一个IEEE也占用两个REG地址,使用时要注意错开字寄存器编号地址。
所以要注意MODBUS_REG、MODBUS_LONG、MODBUS_IEEE地址在用户应用程序中不能重叠。
控制器的MODBUS存储空间安排如下:
2.MODBUS读写相关指令
3.MODBUS读/写语法格式相同,如下所示:
MODBUSM_REGGET (startreg, num, local_reg)
startreg:对端的寄存器起始编号,从0开始
num:寄存器个数
local_reg:从本地系统MODBUS寄存器中取值,起始编号
MODBUSM_REGSET (startreg, num, local_reg)
num:寄存器个数
使用示例:
MODBUSM_REGGET(0,10,100) '把对端位寄存器0~9复制到通讯本地的寄存器100~109
MODBUSM_REGSET(0,10,100) '把本地位寄存器100~109设置到通讯对端的寄存器0~9
4.建立MODBUS通讯
(1)串口
MODBUSM_DES (address[,port],[timer],[resendset])
ADDRESS1 = MODBUSM_DES([port])
address:对端的modbus协议站号
port:当前modbus主通讯的port号
timer:消息超时时间设置,缺省1000ms。
resendset:超时消息重发设置,0-不重发,1-SEND指令重发,2-SEND与MODBUSM指令都重发。
(2)网口
MODBUSM_DES2 (id,port,"desipaddress",[timer],[resendset])
port:支持两种模式,?*PORT确认通道号及模式
ETH时,作为MODBUS_TCP主端通道
CONNECT时,做为控制器互联通道
desipaddress:字符串, 对方控制器的IP地址
resendset:超时消息重发设置,0-不重发,1-SEND指令超时重发,2-SEND与MODBUSM指令都超时重发。
05串口通讯例程
控制器RS485做主站与从站的通讯。
工程项目下包含三个文件:
ModbusRead.bas :建立通讯连接,主站读取从站数据。在线命令RUN开启任务,开启前先停止写入任务,开启语法:RUN "ModbusRead", 1。
ModbusSet.bas :建立通讯连接,主站数据复制到从站。在线命令RUN开启任务,开启前先停止读取任务,开启语法:RUN "ModbusSet", 2。
ModbusIni.bas :参数初始化,设置RS485的主从端,从站节点个数等信息。设为上电自动运行任务。
例程设置了一个从站,支持设置多个从站,从站数量修改slaveCount参数。
为了方便观察数据,主站和从站均使用的控制器,将两个控制器通过RS485连接。
注意主站控制器的RS485需要处于ModbusMaster模式,如下图。从站控制器的RS485需要处于ModbusSlave模式。
ModbusIni.bas文件程序
'************************变量定义*********************
Global slaveCount
slaveCount = 1 '从站的数量
'因为从站地址ADDRESS不能为0, 0为广播地址,所以后面的slaveID是从1开始, 所以数组大小+1
Global slaveID(slaveCount+1)
For i = 1 to slaveCount '索引从1开始
slaveID(i)=i '从站ID从1开始, 一般由拨码或者从站设置软件设置
Next
Global keepReading, modbusErrorStatus, writeSlaveID
writeSlaveID = 1 '用户可通过PC程序选择要写入哪个从站数据
keepReading = 1 '持续读取的判断标志变量, 用户不需要修改,用做while循环条件
modbusErrorStatus = 0 '判断是否通信正常的标志变量
'************************串口参数设置*********************
'SETCOM (baudrate,databits,stopbits,parity,port [,mode] [,variable] [,timeout])
'参数依此为:波特率,数据位,停止位,校验位,串口端口号(默认232端口号0,485端口号为1)
'后三个缺省参数:MODBUS模式(14代表控制器做主站,默认4为从站),MODBUS寄存器设置(2为缺省, MODBUS寄存器独立, 不和VR或TABLE映射),通信超时阈值
SETCOM(38400,8,1,0,1,14,2,1000)
ModbusRead.bas文件程序
'互斥操作,防止读写同时操作,多个modbus指令同时运行, 会造成通信出错
'STOP "modbusSet.bas"
'用做modbus通信的成功标志变量
modbusErrorStatus = 0 '通讯正常值为0,通讯异常值为1
while keepReading
MODBUSM_DES(slaveID(i),1) '和从站1通讯
'MODBUSM_REGGET (0, 8, 10),从站1寄存器0-7的数据复制到主站10-17
MODBUSM_REGGET(0,8,slaveID(i)*10) '获取对端寄存器值
WAIT UNTIL MODBUSM_STATE <> 1 '等待消息结束
IF MODBUSM_STATE=0 THEN
?slaveID(i),"号节点通讯正常"
Else
?slaveID(i),"号节点通讯出错!!!"
modbusErrorStatus = 1
'可以在此处加入用户的错误处理程序
Endif
Delay(100) '两个节点之间的通信延时
Next
Wend
ModbusSet.bas文件程序
'互斥操作,防止读写同时操作
keepReading = 0
STOP "ModbusRead.bas"
'如果取消对从站ID的判断(If), 则需要提前写好所有从站对应的主站寄存器数据
FOR i = 1 To slaveCount
IF slaveID(i) = writeSlaveID THEN '遍历从站节点,writeSlaveID参数选择将主站数据写到哪个从站节点
MODBUSM_DES(slaveID(i),controllerPort) '建立主从站连接
'MODBUSM_REGSET(10, 2, 110),主站寄存器110-111的数据传递给从站1的10-11
MODBUSM_REGSET(10,2,100 + slaveID(i)*10)
ELSE
'可以在此处加入用户的错误处理程序
ENDIF
DELAY(100) '两个节点之间的通信延时
ENDIF
NEXT
'*****重新恢复循环读取任务,是否需要取决于应用*****
DELAY(3000)
'RUN "ModbusRead.bas"
运行效果
1.MODBUSM_REGGET读取:读取从站MODBUSM_REG寄存器0-7共8个数据到主站的 MODBUSM_REG寄存器10-17。
从站数据:
主站初始数据均为0,读取完成主站数据:读取了从站的8个数据。
2.MODBUSM_REGSET写入:将主站MODBUSM_REG寄存器110-111共2个数据写入从站的 MODBUSM_REG寄存器10-11。
主站数据:
读取完成从站的数据如下:读取了主站的2个数据。
06网口通讯例程
采用两个控制器通过交换机网口互联。
主端控制器IP:192.168.0.11
从端控制器IP:192.168.0.36
分别使用ZDevelop软件连接这两个控制器,接线参考如下,采用ETH网口通道5,下载程序后查看运行效果。
主端程序
MODBUS_REG(0)=0
MODBUSM_des2($1 , 5, "192.168.0.36") '主端与从端建立连接,控制器IP不能相同
WHILE 1
FOR i =0 TO 10
MODBUS_REG(0) = i
MODBUSM_REGSET(0,1,0) '主端数据写入从端
MODBUS_REG(0) = 99
MODBUSM_REGGET(0,1,0) '主端从从端读取数据
IF MODBUS_REG(0) <> i THEN '判断MODBUSM_REGGET(0,1,0)是否读取成功
PRINT "modbus_reg(0)=" MODBUS_REG(0), "modbusm_state=" MODBUSM_STATE
ENDIF
NEXT
WEND
END
从端程序
ADDRESS=1 '从端站号
MODBUS_REG(0)=0
WHILE 1
IF MODBUS_REG(0) <> 0 THEN
PRINT MODBUS_REG(0)
ENDIF
WEND
END
运行效果:
主端先将数据传给从端,修改主站数据后,再从从端获取数据,获取数据成功,IF条件不满足,打印不执行。
从端接受来自主端的数据,改变了MODBUS_REG(0)的值,并循环打印。
07网口互联例程
采用两个控制器通过交换机网口互联。
分别使用ZDevelop软件连接这两个控制器,采用CONNECT互联通道20,必须两个控制器都包含CONNECT通道才可以正常通讯,下载程序后查看运行效果。
主端程序
MODBUS_REG(0)=0
MODBUSM_des2($1 , 20, "192.168.0.36") '主端与从端建立连接,控制器IP不能相同
WHILE 1
FOR i =0 TO 10
MODBUS_REG(0) = i
MODBUS_REG(0) = 99
ENDIF
NEXT
WEND
END
从端程序
ADDRESS=1 '从端站号
MODBUS_REG(0)=0
WHILE 1
PRINT MODBUS_REG(0)
ENDIF
WEND
END
运行效果:
与网口通讯例程相同,主端先将数据传给从端,修改主站数据后,再从从端获取数据,获取数据成功,IF条件不满足,打印不执行。
正运动技术运动控制器MODBUS通讯就讲到这里,更多学习视频及图文详解请关注我们的公众号“正运动小助手”。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
正运动全国产EtherCAT运动控制器ZMC432H用户手册
正运动技术运动控制器如何快速实现单轴/多轴同步跟随功能?
正运动ECI1408运动控制卡用户手册
正运动机器视觉运动控制一体机VPLC710
