虹润液晶调节器与变频器的综合应用
一、产品简介
液晶PID调节器/调节记录仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找Z优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际xian进水平。适用于需要进行高精度控制系统,可对温度、压力、流量、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制;可带外给定(或阀位)控制,可取代伺服放大器直接驱动执行机构;可进行编程控制,根据生产过程的要求,按照一定的程序曲线进行控制,Z多可分61段曲线对控制对象进行监测、控制、记录与远传。
二、工作原理及解决方案
在顺昌晶海光学仪器有限公司生产的HYT-1040H光学镜片烘炉的控制系统中,以前采用国外进口仪表,价格偏高,为降低成本并能达到同样的控制效果,进行技术改革,采用国产仪表,选用了虹润公司生产的调节器仪表作为替用仪表。
系统要求
1 、控制温度精度要求±1℃;
2、在温度低于某个数值A时,2组热循环系统功率全开,而高于此数值A时,根据温度进行调节输出,该数值A可以设定;
3、具有上偏差报警输出;
4、加热系统采用PID控制;
5、当温度50~200℃时,变送输出4~9mA
系统结构
根据系统要求,我们选用了NHR-7300作为主温度控制仪,系统结构框图如下图所示:
利用NHR-7300表的主输出作为K6的控制信号,来控制加热输出;辅助输出是变送输出,用做变频器1的控制信号;变频器1的模拟输出作为变频器2的控制信号,这样变频器2就跟随变频器1工作。
NHR-7310型调节器具备手动/自动无扰动切换操作功能及手动自整定和显示输出值等,以及用作伺服放大器直接控制阀门位置的比例输出。在该系统中使用NHR-7310仪表进行空调机组的温度检测以及伺服电机的正反转控制。具体型号为NHR-7310-K6-2。具体模块功能如下:
2 光电隔离的线性电流输出模块,且不占用仪表内部隔离电源;
K6是应用了单片机技术的智能化三相移相触发及周波过零两用触发器,功能强大可靠性高,能适应各种电阻丝、硅碳棒及负载采用变压器降压的硅钼棒、钨丝等各种工业电炉,也可以用于电机软启动的控制,其主要特点包括:
● 0~20mA(0~5V)/4~20mA(1~5V)信号兼容输入;
●当负载为阻性时,其输出功率与输入信号成正比;
●具有缺相检测、过流检测及报警功能;
●自动同步功能,连接可控硅触发线时不需要对相序;
●采用全光点隔离及“烧不坏”技术,可靠性非常高,对输入端造成干扰小;
●内含开关电源,可直接用220VAC电源供电,并具备5V及24V两组直流电源输出。
7300仪表外观
三、结束语
仪表参数设置好后,进行PID自整定,自整定结束后,观察控制效果良好,足以达到进口仪表的控制效果。
虹润温控表在恒温箱控制中的应用
基于虹润智能温控器的小型装置控制系统
虹润智能温控器在碳管电阻炉改造项目的应用
虹润调节仪与变频器的综合应用
虹润温控器在大滞后系统中组建串级调节
