EP3E-PN伺服860报文Touch Probe功能应用
1、适用范围
适用于迈信EP3E-PN伺服,应用860辅助报文Touch Probe功能。
2、原理概述
探针功能可以实现以Z相信号及快速硬件输入HDI信号提取电机轴位置,进行相关控制应用。每个轴同时可以设定2个触发信号,分别输出到2个通道中。
3、调试环境
西门子PLC与EP3E-PN
表 3-1
4、技术实现
4.1 860报文介绍
报文结构 适用于探针锁存相关应用
表 4-1
TB_FUNCTION:控制字,U16 TB_STATUS:状态字,U16 TB1_POS_VALUE:探针1上升沿锁存位置值,I32 TB1_NEG_VALUE:探针1下升沿锁存位置值,I32 TB2_POS_VALUE:探针2上升沿锁存位置值,I32 TB2_NEG_VALUE:探针2下升沿锁存位置值,I32
TB_FUNCTION控制字BIT介绍
表4-2
表 4-3
注:触发信号的输入ON的宽度及OFF的宽度请分别保持2ms以上;如果选择触发信号为Z信号时,请不要选择下降沿;Touch Probe功能仅在电机使能状态下有效。详见说明书6.1.4章节。
4.2 1214C组态3加860
4.2.1 组态
如下图所示,为1214c组态3加860
图 4-1
功能对应IO地址
表 4-4
4.2.2 程序
电机轴使能以后,使用MC_MoveJog进行正转或反转操作测试。
图 4-2
注:相对,绝对,速度模式运行都适用。
1)Z相信号触发方式
使用示例说明: 控制字TB_FUNCTION中写入16#1717 0000 0000 0001 0111(16#0017) Z相,上升沿,连续,触发开启,通道1 0001 0111 0000 0000(16#1700) Z相,上升沿,连续,触发开启,通道2
图 4-3
注:Z信号触发只能使用上升沿,触发后位置值会存在TB1_POS_VALUE、TB2_POS_VALUE中,如16#1717给控制字,轴在运行中会连续触发保存位置值。
2)HDI1、HDI2触发方式
硬件接线图
图 4-4
使用示例说明: 控制字TB_FUNCTION中写入16#1313 0000 0000 0001 0011(16#0013) 输入HDI1,上升沿,连续,触发开启,通道1 0001 0011 0000 0000(16#1300) 输入HDI2,上升沿,连续,触发开启,通道2
图 4-5
注:控制字TB_FUNCTION输入16#1313,HDI1或HDI2输入有上升沿信号时,锁存值会存入TB1_POS_VALUE、TB2_POS_VALUE中。
迈信电气亮相CCMT 2024,展示数控机床行业成套伺服解决方案
迈信EP5S主轴伺服选型手册
迈信EP5S系列主轴伺服
邀请函 | 迈信电气与您相约CCMT 2024
开工大吉 | 我们上班啦!
