骥远自动化PROFINET转Modbus
1 摘要
某制药一个工业自动化产线中,生产过程主要用卫生消毒和浓度缩蒸发设备,相关的会用到温度、压力、流量、密度、PH计等各类Modbus仪表等,控制中心需要实时采集生产流程中各个环节的生产数据。满足智能生产的同时也要满足智慧工厂的需求。
控制中心系统通过可编程逻辑控制器实时与现场的仪表进行通讯。监控系统采用西门子1500系列PLC,支持PROFINET协议,Modbus智能仪表产品品种众多,支持Modbus协议,作为Modbus从站设备。
1.1 解决方案
在智能的制药工厂里,每一个单一流程都不同,需要的仪表参数、仪表类型都不同。在生产线就会出现五花八门的Modbus智能仪表。比如流程一的仪表A的通讯参数为无校验,读取连续4字节,流程N的仪表N的通讯参数为奇校验,读取不连续寄存器,共8字节等等。在生产线上仪表数量众多,有时出现多达几百块仪表甚至更多,品牌不一致的现象。
智能仪表在正产工作时支持Modbus协议,作为Modbus从站,监控系统西门子S7-1500系列PLC支持PROFINET协议。协议上不一致无法直接通讯实现数据交互。需要通过第三方的协议转换模块来实现不同协议之间的数据交换。在本案例中使用北京骥远自动化PROFINET转Modbus网关模块JY-ET-003实现数据的整体交互,主要是JY-ET-003支持3路RS485通讯,每一路支持16个从站,每一路参数单独设置互不影响。本项目中在PROFINET总线下连接15块JY-ET-003满足制药企业对不同智能仪表的实时数据采集。
1.2 关键词
PROFINET转Modbus S7-1500 Modbus智能仪表 JY-ET-003
2 应用项目配置示例
2.1 自动化任务概述
下图提供自动化任务的概述,JY-ET-003网关模块连接西门子S7-1500 PLC和Modbus智能仪表通讯。
图2.1 自动化任务概述
2.2 使用环境
本文例子基于以下使用环境创建
2.2.1硬件部分
组件 | 数量 | 订货号 | 描述 |
SIMATIC S7-1500 CPU | 1 | 6ES7 515-2AM01-0AB0 | V2.5 |
JY-ET-003 | 15 | PROFINET Slave - Modbus RTU Master 3 Port RS485 RTU网关 | |
InCON6500等 | 100+ | Modbus智能仪表 |
2.2.2软件部分
组件 | 数量 | 描述 |
TIA Portal | 1 | V15 |
Entalk Configuration Studio | 1 | V2.0.5.10 |
2.3 参数配置举例
2.3.1智能仪表Modbus命令
根据智能仪表(1类)手册设置Modbus通讯参数,如下图:
图2.3.1 Modbus智能仪表(1类)通讯参数
寄存器地址如下图:
图2.3.2 Modbus智能仪表(1类)寄存器地址
图2.3.3 Modbus智能仪表(2类)寄存器地址
图2.3.4 Modbus智能仪表(n类)寄存器地址
2.3.2网关配置
以下基于其中一网关模块举例:
1. 通过MiniUSB口将JY-ET-003与PC相连,给JY-ET-003上电;
2. 打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置(请参考配置软件的使用方法);
3. 点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到JY-ET-003中;
图2.3.5 配置网关通讯参数
图2.3.6 读取Modbus智能仪表(1类)寄存器地址
图2.3.7 读取Modbus智能仪表(2类)寄存器地址
3 结论
在本案例中, PROFINET Slave - Modbus RTU Master 3 Port RS485 RTU网关模块JY-ET-003作为智能Modbus仪表设备与西门子PLC之间的桥梁,通过配置软件进行简单的数据映射,快速的实现了监控系统S7-1500 PLC通过PROFINET协议远程实时采集Modbus协议的仪表数据,无需人员现场核实,保证系统数据正常高效存储,满足制药企业智慧工厂的需求。
应用场景:
制药行业。
EtherCAT转PROFINET应用
PROFINET转Modbus与KUKA
骥远PROFINET转CANopen应用
PROFINET转CANopen变流器
PROFINET转CANopen网关应用
