EtherCAT转PROFINET应用
1 摘要
PLC控制器和远程IO通过通讯的方式在目前的生产现场中越来越频繁;有些现场是控制器和远程IO站是统一的通讯协议,而有些现场会出现远程IO站不用协议的情况,主要是来自不同厂家的产品受限。
1.1 解决方案
河南某现场控制器采用西门子1500系列PLC,远程IO站的模块均来自汇川AM600中型系列PLC;所有的IO模块均挂在AM600-RTU-ECAT的耦合器上;汇川的耦合器模块在正产工作时支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站,监控系统西门子S7-1500系列PLC支持PROFINET协议。协议上不一致无法直接通讯实现数据交互。需要通过第三方的协议转换模块来实现不同协议之间的数据交换。在本案例中使用北京骥远自动化EnTalk EtherCAT Master to PROFINET Slave网关模块ET300,实现PLC和远程IO数据的整体交互。
1.2 关键词
EtherCAT Master to PROFINET Slave S7-1500 汇川EtherCAT耦合器 ET300
2 应用项目配置示例
2.1 自动化任务概述
下图提供自动化任务的概述,ET300网关模块连接西门子S7-1500 PLC(PROFINET)和汇川EtherCAT耦合器通讯。
图2.1 自动化任务概述
2.2 使用环境
本文例子基于以下使用环境创建
2.2.1硬件部分
组件 | 数量 | 订货号 | 描述 |
SIMATIC S7-1500 CPU | 1 | 6ES7 515-2AM01-0AB0 | V2.5 |
ET300 | 1 | 北京骥远自动化EnTalk系列网关 | |
AM600-RTU-ECAT | 1 | 汇川AM600系列PLC |
2.2.2软件部分
组件 | 数量 | 描述 |
TIA Portal | 1 | V15 |
EtherCAT Configure Studio Pro | 1 | V1.0.15 |
2.3 参数配置举例
2.3.1导入XML文件
在ECSP-EtherCAT配置软件中加载AM600-RTU-ECAT的XML文件,完成后在从站库窗口的设备列表中可查找到相应设备;
2.3.2扩展IO模块组态
根据EtherCAT耦合器下扩展的IO模块顺序,在配置软件中进行组态;
2.3.3更新地址偏移
2.3.4过程数据列表
保存文件,与ET300进行连接,完成数据下载;
2.4 TIA Portal工程
2.4.1设备网络视图
3 结论
在本案例中,EnTalk EtherCAT Master to PROFINET Slave网关模块ET300作为汇川PLC远程IO设备与西门子PLC之间的桥梁,通过配置软件进行简单的数据映射,快速的实现了S7-1500 PLC通过PROFINET协议远程控制汇川IO模块,保证系统正常安全运行,满足客户自动化控制需求。
PROFINET转Modbus与KUKA
骥远自动化PROFINET转Modbus
骥远PROFINET转CANopen应用
PROFINET转CANopen变流器
PROFINET转CANopen网关应用
