通过Modbus RTU读取迈信伺服电机绝对位置
迈信伺服电机支持2500线增量编码器17位绝对值编码器,23位绝对值编码器,25位绝对值编码器,其中绝对式编码器有每一个位置绝对唯一、抗干扰性强、掉电记忆等特点,在定位方面优于增量编码器,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中。本文将介绍如何使用MC运动控制器读取电机的绝对位置供大家参考。
1、配置电缆
准备mc运动控制器,EP1C Plus伺服驱动,迈信绝对式伺服电机,按照说明配置好电缆,示意图如下:
2、连接伺服驱动器与控制器电缆
制作伺服驱动与控制器的通讯电缆并连接,驱动器通讯接口为X5、X6,控制器通讯接口为绿色端子标注的485A、485B处。
3、将编程软件连接到控制器
打开“Maxsine Motion2.69 ”编程软件,连接控制器,新建项目,新建BASIC程序,添加到项目:
4、查找RS485,port通道号
不同型号的控制器支持的通道数不同,使用在线命令?*port查看。
>>?*PORT
Port:0-COM.
Port:1-COM.
Port:2-ETH.
Port:3-ETH.
5、设置驱动器的通讯参数
迈信EP1C Plus驱动器通讯参数为P300,站号,P301,波特率,P302,通讯协议。例程中设置分别为P300=1 ,P301=1,P302=4。
6、编写通讯程序
1)设置运动控制器的com参数
SETCOM(9600,8,1,2,1,14,0,1000)'vr和modbus,超时是1000毫秒
WA(20)
MODBUSM_DES(1,1)'设置485端口,对方站号1
2)测试通讯连接
MODBUSM_REGGET(4120,1,0)'读报警代码
WAIT UNTIL MODBUSM_STATE <> 1'等待消息结束
?MODBUSM_STATE'打印通讯结果
IF MODBUSM_STATE=0 THEN
? "MODBUS PORT opened ok"
ELSEIF MODBUSM_STATE=2 THEN
? "MODBUS PORT timeout"
ELSEIF MODBUSM_STATE=3 THEN
?"error, MODBUS server NOT found"
ENDIF
3)添加读取绝对值单圈多圈信息程序并合成32bit数据的用户函数
GLOBAL SUB READ_ABS_POS()
'read absolute position from 1014h and 1015h
MODBUSM_REGGET($1014,2,single_pos)
WA(200)
'combine two 16-bit signed positions to a 32-bit signed position
IF VR(single_pos)<0 THEN
VR(abs_pos)=(65536+VR(single_pos))+(VR(single_pos+1)<<16)
ELSE
VR(abs_pos) = VR(single_pos) + (VR(single_pos+1)<<16)
ENDIF
?"当前绝对位置是" VR(abs_pos)
END SUB
7、下载到控制器中测试
迈信电气亮相CCMT 2024,展示数控机床行业成套伺服解决方案
迈信EP5S主轴伺服选型手册
迈信EP5S系列主轴伺服
邀请函 | 迈信电气与您相约CCMT 2024
开工大吉 | 我们上班啦!
