会PLC也能玩转机器视觉(二)
会PLC也能玩转机器视觉(二)
前几期课程,我们讲述了PLC的梯形图语言的基本知识,并与大家分享了使用ZDevelop软件的ZPLC语言调用ZVision视觉指令的方法。
本期课程我们将通过使用ZPLC语言实现识别条形码的视觉功能的程序示例,进一步带领大家去了解PLC玩转机器视觉的实现方法。
一检测原理
(一)识别条形码
条形码是由不同的宽度、不同的反射率的条(黑色)和空(白色)组成的,根据特定的编码规则编制,用于表达一组数字、字母信息的图形标识符。机器视觉在进行条形码识别的过程中,将采集到的条形码信息二值化为黑白条,并根据条形码的编码规则输出对应的存储内容。
(二)PLC玩转视觉
在《会PLC也能玩转机器视觉(一)》的推文中,我们介绍了使用ZPLC编程语言调用ZBasic语言的方法,即EXE @BASIC指令。本期课程我们将和大家分享另一种调用方法,即使用ZPLC编程语言调用BASIC子程序。
二软件演示
(一)检测要求
使用ZDevelop软件的ZBASIC编程语言编写程序,用于识别软件所在目录的flash文件夹下命名为“code”文件夹下的条形码内容。再使用ZPLC编程语言调用BASIC程序的主任务,进行循环检测识别。
(二)实例演示
1.打开ZDevelop软件:新建项目→新建HMI文件→新建main.bas文件→新建global_variable.bas文件→新建Plc1.plc文件,用于编写PLC执行程序→文件添加到项目。
2.设计HMI界面。
3.在global_variable.bas文件中添加全局变量。
'''''全局变量大部分使用数组结构'''''
''注:basic编程中很多函数会以TABLE(系统的数据结构)做为参数
''table         说明            table    说明
''1~7  矩形roi控件坐标数据    24    数据码类型
''11~12  鼠标操作时获取的坐标    26    数据码结果
'主任务状态
'0 - 未初始化
'1 - 停止
'2 - 运行中
'3 - 正在停止
GLOBAL DIM main_task_state
main_task_state = 1
' 任务号划分, 主任务id - 10
GLOBAL DIM main_task_id
main_task_id = 10
'定义图像变量
GLOBAL ZVOBJECT grabImg
'识别消耗时间
GLOBAL DIM d_identfy_time
d_identfy_time = 0
'识别结果,结果存储方式为:类型:识别内容,如EAN-13:123456789
GLOBAL DIM d_identfy_rst(256)
'定义本地图片索引
GLOBAL DIM d_index
d_index=0
'定义读取图片的路径
GLOBAL DIM File_Name(100)
'全局变量定义完成后再运行HMI文件
RUN "Hmi.hmi",1
4.关联HMI界面控件变量。
5.在main.bas文件中添加界面初始化函数,并在hmi系统设置中关联初始化函数名。
end
'HMI界面初始化函数
GLOBAL SUB hmi_init()
      main_task_state = 1            '初始化定位检测主任务状态为停止状态1
      ZV_RESETCLIPSIZE(1280, 960) '初始化时依据图像分辨率设置区域的裁剪尺寸,此处图像分辨率为1280x960
      ZV_LATCHSETSIZE(0, HMI_CONTROLSIZEX(10, 5), HMI_CONTROLSIZEY(10, 5)) '设置锁存的大小
      d_identfy_rst=""
      ZV_LATCHCLEAR(0)'清空锁存通道0
END SUB
6.在main.bas文件中添加HMI界面按下单次执行按钮响应的函数,并关联动作函数名。
'HMI界面按下单次执行按钮时响应的函数
GLOBAL SUB btn_identfy_test()
      '开始识别
      TICKS = 0'开始计时
      if(d_index=4) then
           d_index=0
      endif
      File_Name="\code\"+TOSTR(d_index,1,0)+".bmp"   '.../flash/code/目录下的图片所在的路径名称
      ZV_IMGREAD(grabImg,File_Name,0)
      DIM tmp1(64),tmp2(64)                   '定义中间变量参数
      ZVOBJECT codeList, codeRst
      ZV_CLEAR(codeList)                      '清空结果列表
      d_identfy_rst=""
      '根据编码类型(自动)和扫描步长(1)读取采集图像中的对应数据码内容,将结果存放到codeList中
      ZV_CODEREAD(grabImg,codeList,0,1)
      if ZV_LISTCOUNT(codeList) > 0 then      '如果列表中元素的数量大于0
           ZV_LISTGET(codeList,codeRst,0)     '取出第一个条码结果作为显示
           ZV_CODETYPESTR(codeRst,64,24)      '获取数据码类型并将其存入起始索引为24的TABLE中
           DMCPY tmp1(0),TABLE(24),64       '将TABLE中的数组拷贝至tmp1中
           ZV_CODESTR(codeRst,64,26)        '获取数据码结果并将其存入起始索引为26的TABLE中
           DMCPY tmp2(0), TABLE(26), 64       '将TABLE中的数组拷贝至tmp2中
           d_identfy_rst = tmp1 + ":"tmp2        '显示识别结果为 数据码类型:数据码结果
      else
            d_identfy_rst = "identify fail!"      '识别失败给变量赋值"identify fail!"
      endif
      ZV_LATCH(grabImg, 0)
      d_index=d_index+1
      d_identfy_time = abs(TICKS) '计算识别消耗的时间
END SUB
7.在main.bas文件中添加HMI界面按下连续运行按钮响应的函数,并关联动作函数名。
'HMI界面按下连续运行按钮时响应的函数
GLOBAL SUB btn_run()
    if (1 = main_task_state) then '如果主任务处于停止状态
        if (0 = PROC_STATUS(main_task_id)) then'如果程序中任务未开启
            main_task_state = 2    '将主任务状态设置为正在运行状态
            RUNTASK  main_task_id, main_task'开启主任务
        endif
    endif
END SUB
''主任务执行的函数
'main_task:
  '  while(1)
    '    if (3 = main_task_state) then'如果主任务状态处于正在停止状态即停止按钮按下时
      '      main_task_state = 1'将主任务状态设置为停止状态
      '      exit while        '退出循环
    '    endif
  '    '否则重复执行以下操作
  '    btn_identfy_test()   '识别条形码
  '  wend
'END
8.在main.bas文件中添加HMI界面按下停止运行按钮响应的函数,并关联动作函数名。
'HMI界面按下停止按钮时响应的函数
GLOBAL SUB btn_stop()
     if (2 = main_task_state) then  '如果主任务状态处于2即正在连续执行任务时
               main_task_state = 3  '将主任务状态置为3,退出循环
     endif
END SUB
9.在main.bas文件中注释连续运行执行的主任务的函数部分,在Plc1.plc文件中添加ZPLC调用主任务执行函数子程序的代码。
仿真演示效果1
仿真演示效果2
仿真演示效果3
仿真演示效果4
本次,正运动技术会PLC也能玩转机器视觉(二),就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
正运动全国产EtherCAT运动控制器ZMC432H用户手册
正运动技术运动控制器如何快速实现单轴/多轴同步跟随功能?
正运动ECI1408运动控制卡用户手册
正运动机器视觉运动控制一体机VPLC710
