通过监控 PDU 等电源设备实现能耗优化
工业互联网 (IIoT) 产生海量数据,对数据储存管理需求也不断增长,因此数据中心日益增多,能源消耗也随之上升。同时,工厂、超市等高能耗设施也亟需提高重型设备的能源效率。数据中心运维人员和各类设施所有者既要想办法优化能耗,又要保障大量服务器和耗电设备的正常运行。电源分配单元 (PDU) 可以控制电源并为各类设备分配电力。如今,随着对远程监控的需求日益增加,支持远程仪表读取和开关机的智能 PDU 市场占有率显著提升。最近,一份行业报告1 指出,数据中心对监控解决方案的需求攀升是 PDU 市场发展的关键动力。可被监控的 PDU 可记录应用的日常能耗,用于电费计算和能源管理,进而优化能源使用效率,还能收集自身的运行状态数据,便于维护。
为最大限度发挥监控型 PDU 的优势,能源管理系统 (EMS) 需要收集 PDU 的仪表数据,方便运维人员控制、监测、优化 PDU 的性能。此外,远程电源面板 (RPPs) 可以和 PDU 搭配使用,增加配电容量。因此,也必须实时监控断路器和电流互感器,确保不同电路的电源分配稳定可控。
EMS 与 PDU、RPPs 等关键电源设备之间需建立可靠连接,才能保证电源分配顺畅无阻,效能最优。为确保设备连接稳定可靠,以下建议供您参考。
改装还是新建?了解当前发展阶段
如果您决定监控应用环境中的 PDU 和 RPPs,搭建连接的方式取决于您的实施方案。除了将电表、断路器、电流互感器这些可能使用不同于 EMS 协议和接口的设备连接起来,您还需考虑以下几个问题来选择最佳解决方案:
您想要改装现有 PDU 还是部署全新 PDU?
您的电路设计是否空间充足?
您计划在整个网络中使用多少台 PDU?
您的答案有助于您在单端口连接和高端口密度连接两种解决方案中做出选择。例如,如果应用规模较小,空间有限,改装 PDU 时可以选择设计紧凑的单端口连接解决方案。相反,如果空间充裕,可以部署多个全新 PDU,那么高端口密度连接解决方案能为您节省开支。
减少安装维护工作
简便易用的连接解决方案能节省时间和精力。在安装阶段,如果想把多个 PDU 接入同一网络,接线是一项艰巨任务。具备以太网级联等功能的连接解决方案可以帮助安装人员高效完成接线,轻松将多个 PDU 和 RPPs 与位于控制中心的 EMS 相连。当 PDU 和 RPPs 正常运行时,网络设备仍需定时备份和更新。如果连接解决方案能提供便于使用的软件工具,设备配置和维护将不再棘手。
提高运行可靠性
如果突发网络故障,数据丢失可能会导致功耗读数错误,出现异常计费,不完整的电源数据还会给数据分析带来不便。提高电源监控系统的可靠性需要全面冗余机制。首先从网络设备入手。双重电源输入和出色的抗电磁干扰能力有助于保护网络设备免受电气干扰。然后为网络传输建立冗余机制。市面上有各类网络冗余产品,选择产品时,应关注产品的恢复时间是否符合电源监控应用的要求。
作为工业互联领导企业,Moxa 为世界各地的客户开发解决方案,保障功耗监控应用的通讯稳定顺畅。下载案例研究了解 Moxa 解决方案如何助力其他企业开发 PDU 和 RPPs 通讯系统。
TSN 技术助力家电制造自动化
喜讯!MGate 5123 荣获 “数字化创新奖”
协议网关如何实现智能电网数位转型
跨界融合的力量:BESS 如何实现电力流与数据流的完美相融
Moxa 喜获全球首个 IEC 62443-4-2 工业安全路由器认证
