EtherCAT运动控制卡的运动暂停、恢复与系统安全设置
今天,正运动技术给大家分享一下EtherCAT运动控制卡之ECI2820如何使用C#实现运动暂停、恢复与系统安全的设置。
一运动控制卡硬件介绍
ECI2828系列运动控制卡支持多达 16 轴直线插补、任意圆弧插补、空间圆弧、螺旋插补、电子凸轮、电子齿轮、同步跟随、虚拟轴、机械手指令等;采用优化的网络通讯协议可以实现实时的运动控制。
ECI2828系列运动运动控制卡支持以太网,232 通讯接口和电脑相连,接收电脑的指令运行,可以通过EtherCAT总线和CAN总线去连接各个扩展模块,从而扩展输入输出点数或运动轴。
ECI2828系列运动控制卡的应用程序可以使用 VC,VB,VS,C++,C#等软件来开发,程序运行时需要动态库 zmotion.dll。调试时可以把ZDevelop软件同时连接到控制器,从而方便调试、方便观察。
二C#语言运动控制开发
(一)新建WinForm项目并添加函数库
1.在VS2015菜单“文件”→“新建”→“项目”,启动创建项目向导。
2.选择开发语言为“Visual C#”和.NET Framework 4以及Windows 窗体应用程序。
3.找到厂家提供的光盘资料里面的C#函数库,路径如下(64位库为例):
(1)进入厂商提供的光盘资料找到“8.PC函数”文件夹,并点击进入。
(2)选择“函数库2.1”文件夹。
(3)选择“Windows平台”文件夹。
(4)根据需要选择对应的函数库这里选择64位库。
(5)解压C#的压缩包,里面有C#对应的函数库。
(6)函数库具体路径如下。
4.将厂商提供的C#的库文件以及相关文件复制到新建的项目中。
(1)将zmcaux.cs文件复制到新建的项目里面中。
(2)将zaux.dll和zmotion.dll文件放入bin\debug文件夹中。
5.用vs打开新建的项目文件,在右边的解决方案资源管理器中点击显示所有,然后鼠标右键点击zmcaux.cs文件,点击包括在项目中。
6.双击Form1.cs里面的Form1,出现代码编辑界面,在文件开头写入 using cszmcaux,并声明控制器句柄g_handle。
至此项目新建完成,可进行C#项目开发。
(二)PC函数介绍
1.PC函数手册也在光盘资料里面,具体路径如下:“光盘资料\8.PC函数\函数库2.1\ZMotion函数库编程手册 V2.1.pdf”。
2.PC编程,一般如果网口对控制器和工控机进行链接。网口链接函数接口是ZAux_OpenEth();如果链接成功,该接口会返回一个链接句柄。通过操作这个链接句柄可以实现对控制器的控制。
ZAux_OpenEth()接口说明:
3.多轴插补运动接口ZAux_Direct_MoveAbs介绍:
4.轴运动的暂停、恢复、急停相关接口介绍:
5.系统安全设置相关接口介绍:
(1)原点信号映射接口
(2)硬件正限位信号映射接口
(3)硬件负限位信号映射接口
(4)轴报警信号映射接口
(5)正向软限位设置接口
(6)负向软限位设置接口
(7)轴状态获取ZAux_Direct_GetAxisStatus()接口介绍:
(三)C#开发实现运动暂停、恢复与系统安全的设置。
1.运动暂停、恢复与系统安全的设置例程界面如下。
2.例程简易流程图。
3.在窗口初始化的时候调用链接控制器的接口ZAux_OpenEth(),与控制器进行链接,链接成功后调用相关接口进行轴参数初始化。
public Form1()
    InitializeComponent();
    //链接控制器
    zmcaux.ZAux_OpenEth("192.168.0.11", out g_handle);
    if (g_handle != (IntPtr)0)
        MessageBox.Show("控制器链接成功!", "提示");
        //启动定时器
        timer1.Enabled = true;
        //初始化轴参数
        for (int i = 0; i <= 3; i++)
            zmcaux.ZAux_Direct_SetAtype(g_handle, i, 1);
            zmcaux.ZAux_Direct_SetUnits(g_handle, i, 1);
            zmcaux.ZAux_Direct_SetSpeed(g_handle,i, 100);
            zmcaux.ZAux_Direct_SetAccel(g_handle,i,1000);
            zmcaux.ZAux_Direct_SetDecel(g_handle,i,1000);
    else
         MessageBox.Show("控制器链接失败,请检测IP地址!", "警告");
4.通过定时器更新控制器各个轴的位置信息。
//定时器刷新
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    float[] curpos = new float[4];
    //获取脉冲轴的位置
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        zmcaux.ZAux_Direct_GetDpos(g_handle, i, ref curpos[i]);
    label_x.Text = "X轴:" + curpos[0];
    label_y.Text = "Y轴:" + curpos[1];
    label_z.Text = "Z轴:" + curpos[2];
    label_e.Text = "U轴:" + curpos[3];
    //更新轴状态
          zmcaux.ZAux_Direct_GetAxisStatus(g_handle,i, ref axisstatus[i]);
    label1.Text = "轴状态   X:" + axisstatus[0].ToString("x6") + "H  Y:" + axisstatus[1].ToString("x6") + "H  Z:" + axisstatus[2].ToString("x6") + "H  U:" + axisstatus[3].ToString("x6")+"H";
5.通过启动按钮调用多轴插补命令开始多轴插补运动。
//运行按钮事件处理函数
private void RUN_MOVEABS_Click(object sender, EventArgs e)
    if (g_handle == (IntPtr)0)
        MessageBox.Show("未链接到控制器!", "提示");
    else
        //触发示波器抓取数据,方便通过ZDevelop软件查看波形
        zmcaux.ZAux_Trigger(g_handle);
        //X,Y,Z,U运动距离列表
        float[] PosList = new float[4];
        //选择运动的轴
        int[] AxisList = new int[4]{0,1,2,3};
        //第1段插补运动
        PosList[0] = Convert.ToUInt32(POS1_X.Text);
        PosList[1] = Convert.ToUInt32(POS1_Y.Text);
        PosList[2] = Convert.ToUInt32(POS1_Z.Text);
        PosList[3] = Convert.ToUInt32(POS1_U.Text);
        zmcaux.ZAux_Direct_MoveAbs(g_handle, 4, AxisList, PosList);
6.通过急停按钮调用轴急停指令,停止轴运动。
//急停按钮事件处理函数
private void STOP_Click(object sender, EventArgs e)
    else
        //紧急停止所有轴运动
        zmcaux.ZAux_Direct_Rapidstop(g_handle, 2);
7.通过暂停按钮调用轴运动暂停指令暂停轴运动。
//轴运动暂停按钮事件处理函数
private void PAUSE_Click(object sender, EventArgs e)
    //插补运动暂停主轴即可暂停插补运动
    zmcaux.ZAux_Direct_MovePause(g_handle, 0, 0);
8.通过恢复按钮调用轴运动恢复指令恢复轴运动。
//轴运动恢复按钮事件处理函数
private void RESUME_Click(object sender, EventArgs e)
    //插补运动恢复主轴运动即可恢复插补运动
    zmcaux.ZAux_Direct_MoveResume(g_handle, 0);
9.通过设置按钮调用相关事件处理函数进行系统安全设置。
//系统安全设置按钮事件处理函数
private void SET_Click(object sender, EventArgs e)
    //原点信号设置
    zmcaux.ZAux_Direct_SetDatumIn(g_handle, 0, Convert.ToInt32(Datum_in_0.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetDatumIn(g_handle, 1, Convert.ToInt32(Datum_in_1.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetDatumIn(g_handle, 2, Convert.ToInt32(Datum_in_2.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetDatumIn(g_handle, 3, Convert.ToInt32(Datum_in_3.Text));
    //轴正向硬限位信号设置
    zmcaux.ZAux_Direct_SetFwdIn(g_handle, 0, Convert.ToInt32(fwd_in_0.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetFwdIn(g_handle, 1, Convert.ToInt32(fwd_in_1.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetFwdIn(g_handle, 2, Convert.ToInt32(fwd_in_2.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetFwdIn(g_handle, 3, Convert.ToInt32(fwd_in_3.Text));
    //轴负向硬限位信号设置
    zmcaux.ZAux_Direct_SetRevIn(g_handle, 0, Convert.ToInt32(rev_in_0.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetRevIn(g_handle, 1, Convert.ToInt32(rev_in_1.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetRevIn(g_handle, 2, Convert.ToInt32(rev_in_2.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetRevIn(g_handle, 3, Convert.ToInt32(rev_in_3.Text));
    //轴报警信号设置
    zmcaux.ZAux_Direct_SetAlmIn(g_handle, 0, Convert.ToInt32(Alm_in_0.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetAlmIn(g_handle, 1, Convert.ToInt32(Alm_in_1.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetAlmIn(g_handle, 2, Convert.ToInt32(Alm_in_2.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetAlmIn(g_handle, 3, Convert.ToInt32(Alm_in_3.Text));
    //轴正向软限位设置
    zmcaux.ZAux_Direct_SetFsLimit(g_handle, 0, Convert.ToInt32(FS_LIMIT_0.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetFsLimit(g_handle, 1, Convert.ToInt32(FS_LIMIT_1.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetFsLimit(g_handle, 2, Convert.ToInt32(FS_LIMIT_2.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetFsLimit(g_handle, 3, Convert.ToInt32(FS_LIMIT_3.Text));
    //轴负向软限位设置
    zmcaux.ZAux_Direct_SetRsLimit(g_handle, 0, Convert.ToInt32(RS_LIMIT_0.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetRsLimit(g_handle, 1, Convert.ToInt32(RS_LIMIT_1.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetRsLimit(g_handle, 2, Convert.ToInt32(RS_LIMIT_2.Text));
    zmcaux.ZAux_Direct_SetRsLimit(g_handle, 3, Convert.ToInt32(RS_LIMIT_3.Text));
(四)调试与监控
编译运行例程,同时连接ZDevelop软件进行调试,对运动控制的轴参数和运动情况进行监控。
1.运动暂停、恢复、急停示波器监控波形图。
(1)正常运行:
(2)暂停后恢复:
(3)运行后急停:
2.系统安全设置信息监控对比图
本次,正运动技术EtherCAT运动控制卡的运动暂停、恢复与系统安全设置,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
正运动全国产EtherCAT运动控制器ZMC432H用户手册
正运动技术运动控制器如何快速实现单轴/多轴同步跟随功能?
正运动ECI1408运动控制卡用户手册
正运动机器视觉运动控制一体机VPLC710
