M210双子星 新变频 掌中宝
对于体型纤巧的好物,从来史不绝书。
比如,古之鱼肠剑,小巧得可以藏在鱼腹中,好用得可列天下名器;
比如,韦小宝的无名匕首,小得可以塞进靴筒,好用得能屡建奇功;
比如,现代以瑞士军刀为代表的一系列EDC小工具,那可是工程师的爱宠和精神佩饰。
所谓EDC,就是EVERY DAY CARRY的简称,意为每天携带,随时取用。
这些功能齐备,轻巧精致的产品,为工程规划、OEM产品设计提供了更灵活配置,更大的设计冗余度。
AS M210小功率通用矢量型变频器和AS M210-A迷你型专用变频器,新时达掌中宝双子星同步推出,就是要获得您的爱宠,装置您的项目,让您在节约盘柜空间,节省成套费用,减少电能应用,满足工艺要求方面获得更多灵感和方案。
M210,为木工行业、玻璃磨边、食品灌装、医药离心机、自动化生产线、电子设备、物流设备、陶瓷机械、机床主轴、纺织等为代表的小型自动化机械开发。
为了适应小型自动化需要,他标配的MODBUS现场总线通讯,可以实现控制线的大减省,控制更智能;
不仅能驱动异步电机。对于一般变频器难于驱动的永磁同步电机、同步磁阻电机也是驾轻就熟,良好匹配;
机械传动应用中常有负荷突变,比如某些凸轮控制,摆锤控制,冲床控制,应用了M210,只要选型得当,即使不用编码器卡也能快速响应。
对于15毫秒以内的低输出电压停机问题,应用了M210可以免疫了。这源于新时达高级的矢量算法和恒流电容掉电保持技术。
谈到惯量负载在减速过程中造成的母线电压升高,M210标配内置了制动单元就起到了作用,可以外接制动电阻处理多余的能量。
而他的同胞兄弟M210-A,是专业为风机、水泵、二次供水行业定向开发的。
内置的过程PID应合风机泵控制中的流量、压力等变量的自调节需要;
多种电机适应能力为行业的未来提供进化空间;
高效节能运行方式,把节能降噪、低碳减排提到一个新高度;
为降低机械和泵的损耗作出的种种贴心设计,又为可持续高寿命的设备运行做出保障;
平滑的追踪起动,让水头不过冲,减小超调量。
流体控制更平稳,更平顺。
这对可爱的双胞胎,小TWINS还有很多共同点:
比如2.2KW以下无风扇设计,凭传导热基本满足热交换需求,为氨纶纺等项目提供成套方便性;
比如全铝底座,2G抗振等级,让大多数机械传动场合没有后顾之忧。
0.75KW-5.5KW,这款小而强劲的变频利器会带给您更佳的应用体验。
又得盈手赠,还寝梦佳期。
看看掌中宝可爱的小模样吧。
新时达G9000集成化智能电梯控制柜在森赫电梯项目中的应用
电梯电控智能的集大成者
新时达焊接机器人SA8/1800
新时达S200C提升模组对往复式提升机控制技术
新时达AS720D低谐波变频器四美皆具
