小知识 | 伺服电机的油封
2021/11/25 14:07:57
伺服电机的输出轴很多时候是和减速机连接,减速机内部有润滑油。电机轴端如果没有油封,润滑油在电机旋转过程中会进入伺服电机内部,造成伺服电机和其编码器工作不正常。
油封的分类
油封的常用材料有:丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、丙烯酸酯橡胶、聚氨酯、聚四氟乙烯等。
选择油封的材料时,必须考虑材料对工作介质的相容性、对工作温度范围的适应性和唇缘对旋转轴高速旋转时的跟随能力。一般油封工作时其唇缘的温度高于工作介质温度50~80℃,在选择油封材料时应予注意。
油封的工作范围与油封使用的材料有关。使用相应材料时,油封的工作温度范围:
丁腈橡胶(NBR):-40~120℃
亚力克橡胶(ACM):-30~180℃
氟橡胶(FPM):-25~300℃
迈信伺服电机满载时油封对其温升的影响实测数据
表1:满载无油封
表2:满载有油封
造成油封漏油的主要因素
油封密封不严是造成漏油的主要因素。当轴出现磨损形成沟槽,即使更换新油封仍不能密封时,是由于油封唇口与轴的接触压力下降,造成安装后油封唇直径与轴径的过盈量太小。
密封不严主要原因有:
① 油封制造质量差;
② 轴或轴承质量差;
③ 使用维护不当;
④ 安装不当;
⑤ 保管不当,受环境污染造成不良影响。
迈信电气亮相CCMT 2024,展示数控机床行业成套伺服解决方案
迈信EP5S主轴伺服选型手册
迈信EP5S系列主轴伺服
邀请函 | 迈信电气与您相约CCMT 2024
开工大吉 | 我们上班啦!
