加弹机加工的DTY弹力丝,合信来控制
寒潮袭来,保暖首选是:
多穿点....
让我们来看看衣食住行的衣,是如何制造的呢?
棉纺纱过程→从棉花到纱线
化纤纺丝过程→从原丝到纱丝
织布过程→从一根纱(丝)线到胚布
从一块布到衣服
在织布机上经过经编机、横编机、钩编机等针织设备完成织布,卷绕形成胚布,布料经过染整、缝制、成衣完成。
合信纺织行业的解决方案系列
【由加弹机开启】
在纺织这个庞大的自动化智造体系中,棉纱与化纤丝均可作为纺织原料加工成纺织面料。
今天小合介绍的加弹是纺织加工生产的一个重要环节,通过加弹机将纺织原料“假捻”定型产生一定的弯曲,受外力后假捻打开产生伸长,撤去外力后假捻恢复,这样原料就具有一定的弹性,纺织形成的面料也才能有弹性。
加弹机简介
加弹机
加弹机又叫假捻弹力丝机,是一种可将POY丝等无捻原丝,通过加热拉伸和假捻变形加工成为蓬松性好,伸缩性高、具有不同弹性要求的锦纶DTY弹力丝的纺织机械。
加弹机工艺原理
POY原丝经过热箱加热后再强冷,然后再经过不同速度的罗拉拉伸和假倍捻器的假捻变形,最后按照一定规格收卷成筒。
加弹机加工工艺流程
加弹机控制要点
加弹机系统控制要点:主要可分为“速度”、“温度”、“定长”三大部分控制。
速度控制
采用合信PLC及多台变频器控制系统,包含第一罗拉速度(W1)、第二罗拉工作速度(W2)、第三罗拉速度(W3)、黑辊速度(W4)、假捻器速度(W6)、上油速度(W7)、槽筒(W5)和动程等多个罗拉之间的多轴协调配合工作。实现各个动作之间的配合(转速),槽筒的加减速时间,动程的进退等。系统具备变频器报警、速度报警、modbus通讯报警等报警保护功能。
温度控制
采用合信PLC及温度模块对48路温度实现恒温控制,采用PID算法使热箱温度始终保持在在设定温度范围内自动调节,可实现PID参数自整定,调试方便;系统具备温度报警保护功能。
长度控制
采用合信PLC和12块定长板modbus通讯控制,实现各路定长计长、重量计算、断丝检测等,通过数据计算及数据记录可做班产统计和班产查询等。系统具备定长板modbus通讯报警、断丝报警、满桶报警、分期授权计算动态算密码等功能。
合信加弹机控制方案
加弹机控制系统采用合信CTH200系列高性能PLC作为主控CPU,搭配SM231温度模块,温度控制器用于将热箱的温度稳定在工艺设定额温度值,测速反馈单元用于检测各传动部件的转速,使电机速度恒定在客户设定的传动值,整个控制系统可通过EtherNET便捷接入合信TP10i人机界面,方便监控程序及参数调节。
合信加弹机方案优势
01
系统采用合信CTH200系列PLC控制,各PLC主机以及HMI之间采用以太网通讯,编程方便,抗干扰能力强;且可以接入MiCo云平台实现多机联网管理。
02
采用合信TP-i系列以太网HMI,可以直观且方便的监控程序、调节参数。
03
合信温度模块内置PID温控库,实现更准确、更高控制精度的温度控制,稳定性更强。
04
高速脉冲频率反馈闭环修正,转速稳定。
05
高速卷绕带动程修正(三角波十六步),不叠丝,不网丝,方便下道退绕工序束力进行。
06
自由口快速精准的监控和发送12节定长板切丝及满筒信号,定重定长。
07
A/B两面相对独立,工艺可以分别调整设置,提高设备利用率。
合信加弹机控制系统应用现场
(点击图片观看视频)
在纺织机械的多功能弹力丝机上,拉伸变形是重要的加工环节之一。对丝条材料进行加热和恒温控制会直接影响丝条拉伸变形的质量。丝条温度的恒定性和丝条之间的一致性,对丝条变形的强度,紧缩伸长率,卷曲和染色不匀等质量指标都有极大的影响。
行业应用+用户满意,合信收获两项大奖!
合信交叉带分拣系统助力智能物流实现高速分拣
合信有100本台历送给您
合信直播课丨CTH300-H系列PLC运动控制功能入门
合信“控”丨大回旋切纸机,280切/分钟
