VEGA新型紧凑式雷达仪表为智慧水务管理系统提供可靠的水位测量值
如何在极端天气调控各地水资源?
炎热干燥的夏季,突如其来的强降雨亦或是猛烈的雷暴天——近年来,一向气候温和的欧洲有时也会出现极端天气,这不仅会对大自然产生影响,同时也影响着人们的生活。河流的突然泛滥,饮用水变得稀缺或是自然保护区遭遇干旱,这些问题让我们不得不重新考虑如何合理利用水资源。
在比利时,这一任务由佛兰德环境协会VMM (Vlaamse Milieumaatschappij)完成。VMM旨在建立一个生态友好型智慧水务管理系统,他们依赖物联网并结合多种监测方法来防止水资源短缺或洪灾,从而构建一个良好的生态环境,而这一切都必须基于精准的测量数据。
超声波 VS 雷达
VMM早在15年前便已经开始使用VEGA的雷达测量技术,但他们起初采用的是超声波仪表来进行测量,这种测量方法本身会有一些缺陷。
1 超声波仪表测量的缺陷
由于超声波仪表是靠声音来测量的,而声音的传播时间取决于温度,这意味着由于温度变化或太阳辐射会出现明显的测量误差。大雾、风雨以及蜘蛛网、附着物或污垢也会影响超声波仪表的测量值,因为它们会干扰测量信号并造成盲区。另外,超声波仪表还会有维护方面的问题。
2 雷达测量技术的优势
雷达仪表则不会受到粉尘、太阳辐射、大雾或风雨的影响,并且无需任何防水保护措施。
最终,VMM决定改用VEGA雷达技术来进行测量,并且一直使用到了现在。在合作过程中,他们尤其欣赏VEGA致力于提供解决方案的态度。
只要出现问题,VEGA提供的专业服务和建议对我们都非常有帮助。
——VMM工程师Johan Eylenbosch
新的挑战
如今,由于气候变化,新的挑战出现了,VMM希望建立一个更精细的实时水位监测网络以便在一天中的任何时间都能够更好地了解不同地方的水位。最佳测量点是那些较小的非通航水道,VMM在得到准确的测量值后,再根据测量结果制定应对策略,例如在某些水资源稀缺的地方禁止取水。但是以往建造这样的测量点需要付出相当大的努力和费用。
有时必须将仪表连同外壳安装在不显眼的地方,并且要将电缆铺设到地下。此外,我们还需要一种专用软件以配置该仪表,并收集、汇总和处理测量值。
VEGAPULS C 11的测量优势
随着新型紧凑式雷达液位仪表VEGAPULS C 11的问世,这些问题迎刃而解。该仪表内装有最新研发的雷达芯片,并针对液位测量做了进一步优化。
设计紧凑
更小的芯片再加上仪表本身高度集成,因此实现了非常紧凑的设计。
更好的信号聚焦能力
凭借80 GHz的高频率,仪表拥有更好的信号聚焦能力,可以很好地分离测量信号和干扰信号,使得测量的精确性和便捷性比超声波仪表提高了数倍。
发射角小
仅3° 的发射角也有利于应用,可以更加方便地将仪表安装在窄小的井道中,也能够安装在靠近墙壁的位置。
防护等级高
仪表防护等级达IP66/68并且配备封装电缆,故不用担心被水淹没。
VMM在5个省的多个测量点安装了共50台VEGAPULS C 11仪表,并通过一个安装在数据记录仪中的GPS模块来判断具体位置。每隔15分钟,数据记录仪将发送一次雷达测量值至VMM数据库,由此可以更全面地了解各地点的水资源情况,而且每个人都可通过waterinfo.be来查看最新的测量值。
通常,测量在开放水域中进行,虽然也可以使用超声波或压力仪表来进行测量,但是配备蓝牙功能的雷达仪表安装起来更为方便,精度可达到±5 mm,尤其现在雷达测量技术的价格也已经十分优惠,更让我们坚定地选择了雷达仪表。此外,这些仪表完全用太阳能驱动,不仅更易操作和维护,而且能耗也降低很多,让我们非常受益。VEGAPULS C 11还能够安装在一个小型不锈钢外壳里以防止遭到破坏或偷盗,这是另一个优点。
如今,VMM每天24小时都能获得可靠的测量结果,且仪表的运行非常节能。今后他们还会增加其他的测量点,新的测量点可以随时快速地投入使用,并方便地纳入到现有网络。一旦安装了液位测量模块,测量结果就可自动上线。
VEGAPULS 6X无惧高温,精准测量!
MiniTrac 32从容应对水力压裂过程中的剧烈振动
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
物位、压力测量中的“氢渗”问题该如何解决?
安全、卫生、质量保证——VEGA仪表全力满足制药行业测量需求
