编组传输端子案例(火力发电厂)
印度政府正在为进一步提高清洁能源做出努力。作为向联合国气候变化框架公约(UNFCCC)提交的国家自主贡献(INDC)的一部分,印度承诺到2030年将其经济的排放强度在2005年的水平上减少30%至35%。因此,现在所有新老火电厂都必须在其电厂内安装烟气脱硫(FGD)系统,以减少二氧化硫(SOx)排放。
烟气脱硫系统需要精确的监测和控制。该系统是由系统集成商部署的FGD分布式控制系统(DCS)来实现的。DCS系统通常需要配置面板,面板可以接收来自现场监控和控制设备的不同类型的输入/输出,在烟气脱硫装置上物理分布。为了实现编组柜内所有现场设备之间的无缝连接,对现场设备的高密度布线进行维护保养就变得非常重要。对于已经运行多年的火电厂来说,另一个挑战是将新的烟气脱硫系统能否无缝整合到现有的电厂布局中。此外,现有的厂内线缆布局,包括绕线接线板系统,都非常繁杂,而且往往会占用大量的楼面空间。另外时间因素也带来了挑战——核电站运营商只能提供有限的时间关闭火电厂来完成安装过程。
典型的DCS系统
CP8L32编组传输端子可以连接现场8台设备或32根线缆,厚度却只有仅仅9mm,这就满足了系统集成商的高布线密度要求。此外,它比普通的螺钉端子减少了高达600%的空间要求。此外,CP8L32采用了先进的直插技术,使系统集成商能够实现所有现场设备的快速布线。与传统的螺钉或弹片接线端子相比,直插因素也将整体接线时间减少了25%。最重要的是,橙色和白色交替布置的按钮可清楚区分电路,指示连接点,避免操作人员进行错误的布线。
安装新的FGD集成编组系统所需的空间减少,极大的优化了火力发电厂的人员操作。
全要素布局,科尼威尔赋能中国“智”造
科尼威尔产品在德国暖通空调的应用案例
科尼威尔针对客户的定制解决方案
科尼威尔产品在水泥翻车系统的应用
科尼威尔产品在炼油厂的应用案例
