CKD电磁阀出故障时首要检那些部位
CKD电磁阀对于使用在高压差和腐蚀性介质场合的调节阀,阀体内壁经常受到介质的冲击和腐蚀,必须重点检查耐压,耐腐的情况。
CKD电磁阀在工作时,因介质渗入,固定阀座用的螺纹内表面易受腐蚀而使阀座松动,检查时应予注意。对高压差下工作的阀,还应检查阀座的密封面是否被冲坏。
CKD电磁阀阀芯是调节阀工作时的可动部件,受介质的冲刷,腐蚀最为严重,检修时要认真检查阀芯各部分是否被腐蚀,磨损,特别是高压差的情况下阀芯的磨损更为严重,( 因汽蚀现象)应予注意。阀芯损坏严重时应进行更换。另外还应注意阀杆是否也有类似的现象,或与阀芯连接松动等。
CKD电磁阀O”型密封圈和其他密封垫是否老化,裂损。
CKD电磁阀应注意聚四氟乙烯填料,密封润滑油脂是否老化,配合面是否被损坏,应在必要时更换。在进行大量工作的同时,它的产品质量是非常重要的。让止回阀正常运行才是工作持续的保证,如果在闲暇时可以通过各种测试方法对止回阀
进行质量检验,以达到安全工作的目的。那么止回阀是怎样检测的呢?
我们一般把最为简单检测止回阀的方法分为三个步骤:
一、打开止回阀通路,用水(或煤油)充满阀腔,并升压至强度试验要求压力,检查阀体,阀盖、垫片、 填料有无渗漏。
二、关死阀路,在CKD电磁阀一侧加压至公称压力,从另一侧检查有无渗漏。
三、将止回阀颠倒过来,试验相反一侧。 通过以上简单的三个步骤可以分析出止回阀的基本.工作状态是否出现异常。
CKD电磁阀当然,还有比较复杂的检验方法,下面指出的方法是针对比较复杂的潜在问题,其步骤基本可以分为两步:
一、 CKD电磁阀试验压力公称压力从0.4Mpa-32Mpa ,这些常用压力阀门,阀[ ]强度试验压力为其公称压力的1.5倍。阀[r ]密封试验压力,等于公称压力的1.1倍。
二、CKD电磁阀试验台通常上面有一-压紧部件 ,下面有一条与试压泵相连通的管路。将阀压紧后,试压泵工作,从试压泵的压力表上,可以读出阀门承受压力的数字。电动阀广]试压充水时,要将阀内空气排净。 试验台上部压盘,有排气孔,用小阀门开闭。空气排净的标志是,排气孔中出来的全部都是水。关闭排气孔后,开始升压。升压过程要缓慢,不要急剧。达到规定压力后,保持3分钟,压力不变为合格。
止回阀的原理
回阀开启是指依靠介质正向流动打开阀瓣,同样的道理介质倒流推动阀瓣而关闭,止回阀还称之为逆止阀、单向阀、 逆流阀和背压阀。多属于自动阀门,主要功能是用来防止介质倒流,防止泵及驱动电机反转和容器介质的泄放使用。同时还用于压力可能升至超过系统压的辅助系统中作安全保护。
CKD电磁阀主要是用来防止管道中的介质倒流使用。底阀及鸭嘴阀也是属于止回阀系类。
CKD电磁阀分为升降式、旋启式、碟型三种:
(1)升降式又分为立式和卧式2种,升降式结构是沿轴线移动。CKD电磁阀是用在给排水工程质量要求高的管线上;同时可安装在泵的出口处,要求压力( PN2.5Mpa )相对高的管网,是防水冲击止回阀的重要产品。
②升降式消声止回阀适用于高层建筑给排水系统中及泵的出口处,不适合污水管路场台。
③卧式止回阀适用于潜水、排水、排污泵,特别适用于污水和污泥系统。
(2)旋启式分为单瓣式、双瓣式和多瓣式,选启式结构是依据重心旋转。实例:
①选启式橡胶止回阀应用在城市用水管网系统,不适合沉淀积物多的污水管线。
②旋启式单瓣止回阀使用范围广,可安装在给排水、 石油、化工、冶金、工业等管路上,对空间有限制的场合最合适。
(3)碟型结构为直通式。CKD电磁阀主要用在高层建筑给水管路中,含有腐蚀性介质和污水的流体管网中使用。
②CKD电磁阀使用范围广,可安装在给排水、 石油、化工、冶金、I业等管路上,对空间有限制的场合最合适。
③CKD电磁阀适用于潜水、排水、排污泵,特别适用于污水和污泥系统。
磁翻板液位计基础知识及常见故障分析
安全仪表系统:确保流量测量的安全性
如何应对PID回路表现不佳?
比例阀如何维修?
电磁流量计基础知识及常见故障分析
