电磁流量计的使用和维护
1.1 安装调试
1.1.1 安装方面。通常是电磁流量传感器的安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易积聚气体的管路最高点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排人大气而形成测量管内非满管。
1.1.2 环境方面。通常主要是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,但如遇到强大的杂散电流,尚需采取另外措施和流量传感器与管道绝缘等。
1.1.3 流体方面。被测液体中含有均匀分布的微小气泡通常不影响电磁流量计的正常工作,但随着气泡的增大,电磁流量计输出信号会出现波动,若气泡大到足以遮盖整个电极表面时,随着气泡流过电极会使电极回路瞬间断路而使输出信号出现更大的波动。
1.2 工作运行运行期间故障一般由电磁流量计传感器内壁附着层、雷电打击以及环境条件变化等因素引起。
1.2.1 传感器内壁附着层。由于电磁流量计常用来测量工业用水等流体,运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障。所以,应及时清除电磁流量计测量管内的附着结垢层。
1.2.2 雷电打击。雷击容易在仪表线路中感应出高电压和浪涌电流,使电磁流量计损坏。它主要通过电源线或励磁线圈或传感器与转换器之间的流量信号线等途径引入,尤其是从控制室电源线引入占绝大部分。
1.2.3 环境条件变化。在调试期间由于环境条件尚好,电磁流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作,电磁流量计的输出信号就会出现波动。
磁翻板液位计基础知识及常见故障分析
安全仪表系统:确保流量测量的安全性
如何应对PID回路表现不佳?
比例阀如何维修?
电磁流量计基础知识及常见故障分析
