会PLC也能玩转机器视觉(三)
本期课程我们将通过BLOB斑点定位的视觉功能,继续和大家一起探讨使用ZPLC语言实现机器视觉功能的方法。
一检测原理
(一)BLOB斑点检测
使用形态学方法(如二值化、膨胀、腐蚀等)将灰度图像转换成二值化图像,转换同时将检测特征处理成BLOB斑点并将干扰因素处理成图像背景,就可以准确地对检测特征进行提取并进一步处理。
(二)BLOB斑点定位
当需要检测的样品具有固定形状(如为圆环小零件)时,检测到BLOB斑点区域后,可以根据区域的特性,获取BLOB斑点区域的面积和中心位置XY,从而达到BLOB斑点定位的目的。同时还可以根据BLOB斑点区域拟合成最小外接矩形,并根据矩形宽高比过滤筛选掉不符合条件的BLOB斑点。
二软件演示
(一)检测要求
使用ZDevelop软件的ZBASIC编程语言编写程序,用于检测以下路径中图片的样品重心位置XY。再使用ZPLC编程语言调用BASIC程序的主任务,进行循环检测识别。
(二)实例演示
1.打开ZDevelop软件:新建项目→新建HMI文件→新建main.bas文件→新建global_variable.bas文件→新建Plc1.plc文件,用于编写PLC执行程序→文件添加到项目。
2.设计HMI界面。
3.在global_variable.bas文件中添加全局变量。
'''''全局变量大部分使用数组结构'''''
''注:basic编程中很多函数会以TABLE(系统的数据结构)做为参数
''table 说明 table 说明
''2 亮区域的面积 6 连通区域的数量
''40~42 小圆斑点的面积和位置X,Y数据
'主任务状态
'0 - 未初始化
'1 - 停止
'2 - 运行中
'3 - 正在停止
GLOBAL DIM main_task_state
main_task_state = 1
' 定义主任务id - 10
GLOBAL DIM main_task_id
main_task_id = 10
'定义全局图像变量
GLOBAL ZVOBJECT grabImg,disImg ''采集图像,显示图像
'检测消耗时间
GLOBal DIM d_detect_time
'小圆的位置x/y结果
GLOBal DIM d_circle_rst(24)
'显示打印的字符
GLOBAL ShowString(64)
'定义本地图片索引
GLOBAL DIM d_index
'定义读取图片的路径
GLOBAL DIM File_Name(100)
'运行HMI文件
RUN "Hmi.hmi",1
4.关联HMI界面控件变量。
5.在main.bas文件中添加界面初始化函数,并在hmi系统设置中关联初始化函数名。
end
'注:
'凡是要使用Region有关的算子在系统初始化时都要调用ZV_RESETCLIPSIZE(width, height)这个算子设置下图像尺寸,以满足相机分辨率,因为默认的是640*480尺寸
'HMI界面初始化函数
GLOBAL SUB hmi_init()
main_task_state = 1 '主任务停止运行
ZV_RESETCLIPSIZE(1280, 960)'初始化时依据图像分辨率设置区域的裁剪尺寸,此处图像分辨率为1280x960
ZV_LATCHSETSIZE(0, HMI_CONTROLSIZEX(10, 7), HMI_CONTROLSIZEY(10, 7)) '设置锁存的大小
'初始化测量参数
d_index = 0
TABLE(6)=0 '将小圆数量初始化为0
for i=0 to 23
d_circle_rst(i)=0
next
ZV_SETSYSDBL("CamGetTimeout", 1000) '设置采集超时
ZV_LATCHCLEAR(0) '清空锁存通道0
END SUB
6.在main.bas文件中添加HMI界面按下测试按钮响应的函数,并关联动作函数名。
'HMI界面按下测试按钮时响应的函数
GLOBAL SUB btn_test()
TICKS=0
'循环读取本地图片
if(d_index=3) then
d_index=0
endif
File_Name="\圆定位\"+TOSTR(d_index,1,0)+".bmp" '.../flash/圆定位/目录下的图片所在的路径名称
ZV_IMGREAD(grabImg,File_Name,0)
ZV_LATCH(grabImg, 0)
TABLE(6)=0 '检测前先将数据清0
d_detect_time=0
for i=0 to 23
d_circle_rst(i)=0
next
'定义变量,依次为白色像素连通区域,掩模区域,连通区域结果列表,小圆斑点区域
ZVOBJECT regionWhite, regionMask, re_connecte,circle_connect
ZV_REGENFULLIMG(grabImg,regionMask)
'根据低阈值和高阈值参数生成白色像素图像regionWhite
ZV_RETHRESH(grabImg, regionMask, regionWhite, 128,255)
'对白色像素区域进行一次1*1的开运算
ZV_REOPENING(regionWhite,regionWhite,1,1)
'对白色像素区域进行一次1*1的闭运算
ZV_RECLOSING(regionWhite,regionWhite,1,1)
'计算BLOB面积
ZV_REAREA(regionWhite, 2) '计算regionWhite亮区域的面积,存放到table(2)中
if(TABLE(2)>0) then '如果获取到的白色像素数量大于0
ZV_RECONNECT(regionWhite,re_connecte) '计算区域的连通区域,存放到re_connecte列表中
zv_refilter(re_connecte,0,11000,12000,0)'对区域列表中的区域进行过滤,保留面积在11000到12000的区域,面积不在此范围的区域将被过滤掉
zv_refilter(re_connecte,20,0.9,1.1,0)'对区域列表中的连通区域进行过滤,保留最小外接矩形高宽比在0.9 到 1.1 的区域
ZV_RESORT(re_connecte,1,1) '对区域列表中的区域按照重心X的数据进行升序排序
ZV_LISTCOUNT(re_connecte,6) '获取列表中的连通区域的数量,存放到table(6)中
endif
ZV_GRAYTORGB(grabImg,disImg)'将灰度图转换到RGB图像,用于绘制检测结果图像
ZV_REGION(disImg, regionMask, 0, ZV_COLOR(0,0,0))'在disImg中绘制黑色的regionMask区域
ZV_REGION(disImg, regionWhite, 0, ZV_COLOR(255,255,255))'在disImg中绘制白色的regionWhite区域
for i=0 to TABLE(6)-1 '循环获取小圆斑点的位置XY信息生成圆测量器,检测圆心位置
ZV_LISTGET(re_connecte,circle_connect,i) '获取列表中序号为i的元素,即依次获取列表中小圆斑点的连通区域
ZV_REGION(disImg,circle_connect,0,ZV_COLOR(255,255,0))'绘制斑点区域
ZV_REAREACENTER(circle_connect,40) '计算斑点区域的面积与中心位置,将位置放入TABLE(40)中
ZV_MARKER(disImg,TABLE(41),TABLE(42),0,50,zv_color(0,255,0)) '在图像img中绘制十字
ShowString=TOSTR(i,1,0) '将BLOB的数量转换成字符串变量
ZV_TEXT(disImg,ShowString,TABLE(41),TABLE(42),50,ZV_COLOR(0,0,255)) '显示结果文本
d_circle_rst(i*2+0)=TABLE(41)'将测量圆的结果赋值给圆心变量,显示到界面中
d_circle_rst(i*2+1)=TABLE(42)
next
ZV_LATCH(disImg, 0) '在锁存通道0中显示结果图像
d_index=d_index+1
d_detect_time=ABS(TICKS)'计算检测消耗时间
END SUB
7.在main.bas文件中添加HMI界面按下运行按钮响应的函数,并关联动作函数名。
'HMI界面按下运行按钮时响应的函数
GLOBAL SUB btn_run()
if(2 = main_task_state) then '如果主任务处于运行状态,打印提示信息并退出函数
?"已经开启连续运行任务,请勿重复操作!"
return
endif
if (1 = main_task_state) then '如果主任务处于停止状态
if (0 = PROC_STATUS(main_task_id)) then '如果任务未开启
main_task_state = 2 '主任务状态设置为2,表示正在执行连续任务
RUNTASK main_task_id, main_task '开启主任务
endif
endif
END SUB
''主任务实现函数
'main_task:
' while(1)
' if (3 = main_task_state) then '如果主任务状态处于3即按下停止按钮时
' main_task_state = 1 '将主任务状态置为1
' exit while '退出循环
' endif
' '重复执行采集和检测函数
' btn_test()
' wend
'END
8.在main.bas文件中添加HMI界面按下停止按钮响应的函数,并关联动作函数名。
'HMI界面按下停止按钮时响应的函数
GLOBAL SUB btn_stop()
if (2 = main_task_state) then '如果主任务状态处于3即正在连续执行任务时
main_task_state = 3 '将主任务状态置为3,退出循环
endif
END SUB
9.在main.bas文件中注释连续运行执行的主任务的函数部分,在Plc1.plc文件中添加ZPLC调用主任务执行函数子程序的代码。
仿真演示效果1
仿真演示效果2
仿真演示效果3
本次,正运动技术会PLC也能玩转机器视觉(三) BLOB斑点定位,就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
关于正运动技术
正运动技术专注于运动控制技术研究和通用运动控制软硬件产品的研发,是国家级高新技术企业,主要产品有运动控制器、运动控制卡、视觉运动控制一体机、人机界面以及扩展模块等。
正运动技术汇集了来自华为、中兴等公司的优秀人才,在坚持自主创新的同时,积极联合各大高校协同运动控制基础技术的研究,是国内工控领域发展最快的企业之一,也是国内少有、完整掌握运动控制核心技术和实时工控软件平台技术的企业。
正运动全国产EtherCAT运动控制器ZMC432H用户手册
正运动技术运动控制器如何快速实现单轴/多轴同步跟随功能?
正运动ECI1408运动控制卡用户手册
正运动机器视觉运动控制一体机VPLC710
