小知识 | 伺服电机的齿槽转矩
2021/12/23 11:00:28
一、齿槽转矩的产生
齿槽转矩是永磁电机绕组不通电时永磁体与定子铁心之间相互作用产生的转矩,是永磁体与定子齿之间相互作用力的切向分量的脉动引起的。当电机转子旋转时,永磁体两侧面对应定子齿槽的一小段范围内磁导发生较大变化,引起磁场储能发生变化,从而产生齿槽转矩。
二、齿槽转矩的危害
① 影响电机的定位精度和伺服性能,尤其在低速时影响更为严重;
② 影响电机运行的平滑性,容易产生转矩脉动,从而产生速度波动;
③ 共振使电机产生振动和噪音;
④ 使电机启动需要更大的启动转矩。
三、迈信伺服电机采用极优的电磁方案
① 采用12槽10极,相比12槽8极电机齿槽转矩更低;
② 分数槽集中绕组与整数槽分布绕组,电机效率更高;
③ 减小电机谐波,降低电机振动与噪音。
四、削弱齿槽转矩的常见方法
① 采用最优的槽极数配合;
② 改变定子槽口高度,宽度,齿的形状;
③ 采用斜齿斜极设计;
④ 采用转子磁钢分段错位设计;
⑤ 优化磁钢形状;
⑥ 不等厚气隙。
迈信电气亮相CCMT 2024,展示数控机床行业成套伺服解决方案
迈信EP5S主轴伺服选型手册
迈信EP5S系列主轴伺服
邀请函 | 迈信电气与您相约CCMT 2024
开工大吉 | 我们上班啦!
