开度表显示值与实际开度有误时的修正方法
2022/2/16 9:22:27
开度表显示值与实际开度有误时的修正方法,客户现场用开度表来测量阀门开度时候,总会因为种种原因,需要修正开度表的零点和满度显示,从而能够和现场完全对应使用,那么这期就给大家讲一下修正方法
首先我们需要把阀门完全关闭,此时,应该对应显示的开度是0,但是我们看到现在显示的开度是0.9%,我们长按第一个set键,然后短按到LTCK,然后按左键,进入设置,将密码改成200,然后短按SET键,再长按左键回到测量界面
然后同时按下SET和左键,进入到二级菜单,短按set到零点修正PVF,因为我们刚才看到的零点显示0.9,所以我们按左键,把零点调整为-0.9,我们短按set 然后长按左键回到显示,我们发现现在零点已经修正到了0,那我们现在调整满度。
我们把阀门打开到最大,发现满度显示94.1,我们先计算一下,因为满度是通过比例调节,所以我们计算100/94.1=1.063,所以我们同时按下SET和左键,进入到二级菜单,然后短按set到HSET,我们按左键进入,将数值设定为1.063,然后短按set,再长按左键回到显示即可,此时显示100%,修正成功
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
