导轨式直流电能表的接线及测量值查看方法
导轨式直流电能表的接线及测量值查看方法
苏州迅鹏自主研发生产的SPA-300DE系列导轨式直流电能表,该款电能表为配合通讯基站,太阳能电池板充放电,风光互补,直流电机车等直流电参量测量及电能统计,并带有RS485通讯接口,便于智能组网。
首先讲讲接线,根据电能表侧面贴的接线图接线,输入端:电流输入接1+3-端子,电压输入接5+4-端子,电源端:接7+6-端子,输出端:485通讯接9和10端子。
再说说测量值查看方法。上电默认显示PH,也就是正向电能;按↑健可以切换显示电参量。然后依次是-PH反向电能,U电压,I电流以及P功率。在电能PH和-PH显示界面,同时↑键及←键,可以清零累积电能。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
