导轨式多功能电力仪表的参数设置方法
2022/2/18 12:37:52
SPC670导轨三相多功能电力仪表专为能效管理系统而设计。可测量电网中大部分电参数,它便利的导轨安装,可用于直接与空气开关,断路器,接触器—起安装,从而作为工厂、学校、医院、商场等具有电力分项管理需求的信号采集单元,把前端采集到的电参量实时传送给系统数据中心。
要进行SPC670的参数设置,首先要长按4秒set键进入组态,密码默认是0,按set键确认并进入,第一个net是接线方式,可选三相三线或者三相四线,第二个PT是电压变比,如果现场是4000:400V的电压互感器,就设置成10;第三个CT是电流变比,如果现场是400:5A就设置成80;第四个COM是通讯协议,可以选择modbus协议或者DLT645协议;第五个Addr是通讯地址,可设置1-247;第六个bAUd是波特率;第七个datr是数据格式,默认n.8.1是无校验8个数据位1个停止位;第八个eclr是电能清零,改成yes后保存参数即可清零累积电能;第九个bont是LCD背光时间,可设置0-255秒。改完参数退出前记得保存参数,在save这将no改成yes然后再按set键确认即可。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
