直流电压表有误差时的修正方法
2022/2/23 8:39:23
当现场使用直流电压表时出现误差,我们可以自己通过修正的办法来进行现场修正,遵循先零点修正,后满度修正得原则,即可快速进行修正操作。
直流电压表以直流0-10V输入,显示0-10V为例,在电压0V输入时,表上显示0.51V,那么我们先修正零点,我们长按set键,进入一级菜单,然后短按几下,出现LTCK,我们按左键进入,将密码改成200,然后短按2下set键,回到菜单,长按左键回到测量界面,然后同时长按set键和左键,进入到二级菜单,我们短按几下set键,直至出现PVF,这个设置是零点修正,我们按左键进入,将数值设置为-0.51,然后短按2下set键,再长按左键回到测量界面发现现在0点已经归零了。我们现在给到最大电压10V,发现显示的是 9.48V,我们计算一下,10/9.48= 1.053 然后我们同时按下set和左键,进入二级菜单,我们短按几下set键,直至出现HSET,这个设置是满度修正,我们按左键进入,将数值设置为1.053,然后短按2下set键,再长按左键回到测量界面发现现在已经显示10V了。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
