直流电压表在轨道电车牵引车控制柜中的作用
近日,迅鹏直流电压表SPA系列被湖南某电气有限公司购入,现场使用在轨道电车牵引车的控制柜中,用于显示轨道电车牵引车的直流电压值,监控牵引车工作电压的作用。以下内容是本次使用案例分享,对本次服务出现的问题和解决的方法进行了总结。
客户名称:湖南某电气有限公司
所购产品:SPA-96BDV-V100-D2直流电压表
使用现场:轨道电车牵引车的控制柜中。
产品作用:用于显示轨道电车牵引车的直流电压值,监控牵引车工作电压的作用。
出现问题:现场控制柜显示的电压值在没有输入信号的时候,显示有1-3V左右的电压数值,并在跳动。
解决方法:
1.首先让客户先用导线直接短接输入信号,人为将输入信号确认为0V,查看仪表的显示值,仪表显示值也是存在1-3V左右的电压数值。
2.短接时输入信号是0V仪表有显示说明仪表的零点需要修正,已跟客户说明可以通过修正零点数值PVF来修正仪表的显示值。
3.疑是现场的环境存在干扰也会导致电压显示的数值存在数值波动,建议客户将零位屏蔽参数oscr数值调整,将1-5V左右的电压值屏蔽掉,仪表检测到1-5V左右的电压时会自动显示成0值达到屏蔽作用。
4.客户重新接入电压信号线后显示正常电压值,判定是现场接入仪表时需根据实际的状况进行零点修正或零位屏蔽。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
