称重模块安装要求
2022/3/7 8:48:27
在说明称重模块的安装要求前,我们先要清楚,称重模块并不是单指一个产品,这是一类称重产品的名称,迅鹏称重显示表有六款,称重模块有两款。迅鹏的称重模块又被称为单路测力模块,分别是DFM101C/102C系列和DFM103C/113C系列。和称重显示表不同的是,称重模块体型更小巧,这样模块在使用时的安装要求会小很多,可密集安装。
产品安装要求最关键的问题就是现场可供使用的空间是否满足操作要求。称重模块体积都是比较小巧的,比如DFM101C外形尺寸72mm×110.7mm×58.5mm,可以实施导轨安装;DFM102C外形尺寸23mm×100mm×111mm,导轨安装;DFM103C/113C外形尺寸54mm×75mm×24mm,采用螺钉固定式安装。安装方式是基于产品本身设计的要求,这个是没办法后期更改的。导轨安装与螺钉固定安装之间,导轨安装是可以密集安装的,也就是说一根导轨上,如果导轨足够长,是可以安装多台称重模块的。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
