迅鹏功率变送器作用和原理
2022/3/21 8:55:49
功率变送器作用和原理是将被测量的功率信号(信号可能是有功、无功、有功无功组合功率等)单相二线,三相三线,三相四线,经变送器根据相位等参数计算输出成我们需要的直流模拟信号,如0~20mAdc,4~20mAdc等。以下两款虽然都是叫功率变送器这个名字,但是外形上一点都看不出来,迅鹏的塑壳与铁壳功率变送器,功能上差不多,但是铁壳更加可靠,适用于电厂要求环境比较高的一些工业环境使用。
功率变送器塑壳常用规格实例:型号YPD-P3-V1A2-P5-O2;精度±0.5%;输入3P3W、5Aac、100Vac、50Hz;输出4~20mAdc (0~866W);电源AC220V;描述此型号为三相三线有功功率变送器,5Aac电流互感器(CT)变比电流信号,100Vac电压互感器(PT)变比电压信号输入,输出4~20mAdc,功率基准数866W,工作电源AC220V。
功率变送器铁壳常用规格实例:客户要购买一台功率变送器,客户现场电机6000V,200A,通过变比,二次侧200V,5A,输出4-20mA。技术按照客户的参数可定型号FPW-201-V1-A2-F1-P2-03,参数为3P3W,200V,5A,AC220V电源,输出4-20mA(0-2078.4KW)。
信号分配器在控制系统中的应用方案介绍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
