危害废弃物原来是这样回收的!
大家都知道粉尘对人体的危害性,长期吸入粉尘可能会形成尘肺病,导致肺组织纤维化,含有重金属的粉尘还可能会由呼吸道中吞噬细胞将其迅速带至血液,进入血循环而发生中毒,造成重金属中毒,不容忽视!
此外,含重金属的粉尘对地球环境系统和大气环境也有着很大的影响。那么这些粉尘都是被如何回收处理的呢?今天小编来带你们一探究竟,看看ifm是如何助力这些危险废弃物回收企业优化工艺流程和能源管理的呢?
Chiresa AG 是一家专门从事危险废弃物的回收处理的企业。他们可以将焚化厂中含有重金属的灰尘过滤溶解于盐酸中,然后和得到的氢氧化物污泥进行中和,并使用Aquachem公司的全自动压滤机将其制成固体滤饼来回收。
Aquachem的全自动压滤机可以每周7天,每天24小时无间断可靠运行。自动化压滤机上则使用了许多ifm传感器来优化工艺流程和能源管理。
在过滤装置下方有个容器,用于收集滤饼。在角度可调的跷板上,使用了ifm的激光测距传感器和倾角传感器,来确保下方的容器能够达到最佳填充状态。容器上共安装了7个激光传感器,其中2个传感器用于监测容器,即检测容器是否在规定位置上。另外5个传感器用于监测填充物料位,并相应调整跷板的角度。
倾角传感器
JN2200
●用于准确测量 X 和 Y 轴倾角
●两条轴上的全角度范围内可实现高测量精度
●两个可编程的开关输出,两个可调节的模拟输出和 IO-Link通讯
●紧凑坚固的外壳
●高防护等级,适应严苛工业环境的需求
激光测距传感器
O1D100
●可靠的激光测距传感器,量程最高可达 10 m
●2个开关输出;可将其中一个编程为模拟输出
●可调整的测量范围和窗口输出功能
●适用于需背景抑制环境的应用
●极高的性价比
在Aquachem的全自动压滤机上,我们还安装了适用于冷却液和润滑剂的电感式接近开关, 通过非金属容器壁进行检测的电容式接近开关,适用于清洗剂、冷却液和润滑剂的液位传感器,用于气动系统,带显示屏的紧凑型外壳的压力传感器,用于检测空气体积,监测压力和温度,同时还能进行能源管理的ifm的空气流量计等。ifm拥有8000多种产品,可以充分保证产品的灵活性和兼容性。
AHTE工业装配展 | 点击查收ifm智能装配观展指南
ifm Chat直播 | 把控食品安全生产,让追踪追溯透明无缝
IO-Link | ifm新版IO-Link技术讲解及选型手册下载!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
